Güç harcaması hesabı
acme_t
21 Haz 2014
Güç = akım x gerilim formülünü hatırlatmak için degil merakımdan benimkisi mesela resimdeki adaptörün güç harcaması nasıl hesaplanır. Giriş degerlerinden mi? çıkış degerlerinden mi?
5 volt x 1 amper = 5 watt mı?
220 volt x 0.15 amper = 33 watt mı?
    47.1 KB · Görüntüleme: 18
33 watt çeker ancak !
Çıkıştan 5 voltta 1 amper çekerseniz 33 wattı görürsünüz. Çıkış akımınız 500 ma olursa o zaman girişten biraz daha düşük güç çekersiniz. boştaki akımını bilmiyorum ama 20 - 25 watt gibi mesela ..
Telefonumuzu şarj etmek aslıda ne kadar güç harcıyormuş düşününce. 3 odayı aydınlatan kompakt floresan lamba kadar nerdeyse..
Selamun Aleyküm
Etiket değerleri meksimum-normal vb uç/olağan durumlar için kullanılır genellikle.Mesela belirli güçteki bir elektrik motoru etiketinde yazan gücü tüketir diye bir kaide yoktur. Bu maksimum değer olarak yazılmıştır. Milinden çekilen güce göre elektriksel tüketimi değişir. Mesela kalkış anında etiketin 2 misline yakın güç harcar ki etikette yazmayabilir(kataloğunda bulunur muhtemelen).
Transformatör(trafo) için giriş ve çıkışta güç (ve dolayısıyla enerjide) kayıp trafo kaybı ile belirli (% lik)sınırlarda; elektromanyetik kayıplar ve elektromanyetizmin aktarım zaafiyetleri gibi sorunlardan olması beklenir.
Teorik olarak çıkışta 5 V * 1A = 5 Watt ise giriş için 220 V ve 0.15A denilemez, bu hesaplanır.5/220=0.023, 23mA. Giriş ve çıkış değerleri ya bir ölçümün sonucu ve ya trafo kaybı gibi bir parametre ile hesabın sonucu olsa gerek.(Ölçüm hassasiyeti değerler düştükçe zayıflayabilir.) Elektrik özelliklerinin değişimi nedeniyle elektromanyetik kayba ek elektriksel kayıplar da mevzu olduğundan giriş çıkış toplam güç değişimi için göz önüne alınması gerekebilir.
Diğer taraftan şarz trafosuz da yapılıyor olabilir, bu da farklı değerlendirme için sebeptir.
Esasında uzmanlarının stratejik kısımlarını belirtmesi beklenilen konulardır.
Başarılar dileriz...
100kg yüküm var diye 100kg taşıyabilen eşek alınmaz. Eşek yükü biraz taşıdıktan sonra ısınmaya terlemeye başlar :) sonra da olduğu yere çöker kalır.
Tasarımda da hal böyledir, Şarj cihazına taktığınız telefon, 5v'ta şarj olmakta ve 1A akım çekmektedir, belli ürüne ait olduğu için bu bilinmektedir. Uzun lafın kısası 5VA güç harcanır, boşta,kılda,tüyde,yünde kayıplarının alayını toplasanızda 0,5w'ı bulmaz. Harcanan güç max. 5w kabul edilebilir.
Günde 4 saat şarjdan, hergün şarj edersen ayda 120hx5w= 600Wh yapar.
Nzmtekin
