Futaba ekran çalışmıyor
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Affansen
Affansen
Katılımcı Üye
15 Ocak 2021
Daha öncesinde CD kızak kısmını test etmek için içini açıp bakmıştım ama aleti yerine koyunca ana kısıma elektrik gelmiyordu. Ekranda ışık da yok. Sonra yanlış beslemisim devreyi, ekranın oradan duman çıktı. Ama görünende bir şey yok. Ekranı multimetre ile test ettim ama tepki yok.
    200 KB · Görüntüleme: 49
    232.1 KB · Görüntüleme: 68
    231.4 KB · Görüntüleme: 45
Bu ekran çeşidi VFD diye geçer, isiticilara sahiptir bunlara 15vac gerekli ... Öncelikle vfd ekranlar ve segmentleri hakkında araştırma yapınız.
İnternetten VFD ekranlar nedir diye baktım tüplü tv gibi çalışır yazıyor. LCD gibi değilmiş bunlar. Ama benim kafama takılan soru düşürücü trafodan nasıl yüksek voltaj gelebiliyor?
Rezistans yav sence farkeder mi? ;)
Fark etmediğini fark ettim. :D
12V elektrik verdiğimde dediğiniz şey oldu. İnce çubuklar kızardı ve ışık yaydılar. Ama benim kafama takılan soru beyaz arka plan aydınlatması nereden geliyordu? Gerçi ekran çalışsın da kırmızı ya da beyaz hiç önemli değil. :D
Ekrana o şekilde elektrik vermenin bir süre sonra zararı olur mu? Yani dışarıda güç vererek ışık yakarken fazla ısınıp sorun olur mu? Bir de ekranın segmentlerini nasıl test edebilirim ekrana ışık verdiğimde?
Typical VFDs show several digits or letters—and maybe preformed words too (like Manual, Auto, AM, PM, Defrost, or whatever). Apart from the display itself, VFDs also need a way of being "driven" (controlled electronically from whatever circuit they're attached to)—and there are two ways of doing this. One is to use separate pin connections to each segment of the display and a single grid. This method is called static drive. Another method uses lots of different grids (one for each segment) that are turned on and off in rapid succession (typically over 100 times a second) by a microprocessor (single-chip computer). Each segment of the display that appears to be permanently turned on is actually flashing on and off very quickly (too quick for our eyes to notice) in sequence. This approach is called multiplexing (or dynamic drive) and has the advantage of needing simpler drive circuitry (fewer chips and pin connections) than static drive.
Aradığım şey bu galiba. Anladığım kadarıyla bir mikro işlemci ile kontrol edilmesi yazıyor. Benimkinin PCB kısmında vardı ama ekrana görüntü gelmiyordu. O zaman dışarıdan test edeyim. Teşekkürler. :)
Bunların bir voltaj sınırı var mıdır? Ekranı yakmak istemiyorum da. :D
VFD ler 21V DC üstü bir entegre sürücüleri ile çalışır sanırsam duman çıkan da entegredendir
MertBey54
