Fortigate 40F için RJ11 kablosunu Rj45 kablosuna çevirebilir miyim
umutkkk
1 Eyl 2021
Merhabalar, şuan kullanımda olan modeme internet rj11 in 2. ve 3. bacaklarından geliyor. Modemi iptal edip fortigate 40f firewall cihazına rj45 girişinden tanıtmam gerekiyor. Bu RJ11 in 2. ve 3. bacaklarını RJ45 in hangi bacaklarına bağlamam gerekiyor
Dediğin marka ve modellere hakim değilim ama, Network cihazları ve modemlerde girişler belli standartlara bağlı olarak kullanılır. Yani rj11 girişi varsa bu hat/telefon/dsl girişidir. rj45 varsa buda ethernet veya com girişidir. Yani öyle kablo yerlerini değiştirerek rj11 den rj45 e geçemezsin malesef. Kesin bilgi. Tabi rj11 dediğin giriş, standart dışı bir giriş değilse. Zaten üzerlerinde ne olduğu yazar ne olduğu.
Benim anladığım bu cihaza yine bir modem üzerinden rk45 ile baglanti yapılması gerekiyor.
Bu cihazin içinde ayrı bir modem yok.
Ekli dosyayı görüntüle 98406
Bu girişler arayüz üzerinden değiştirilebilir, hatta şuan port3 ü wan olarak ayarlayıp pppoe seçeneği altından kuklanıcı adı ve şifreyi de yazdım
Cevabınız için teşekkür ederim, bir üstte yazmış olduğum cümle sizin yazınıza da cevap veriyor
O zaman sorunun cevabini bizde merakla bekliyoruz.
Belki bilen bir üye arkadasimiz izi bilgilendirir. IT isi yapan bir arkadaşım var ona bir danışayım.
Umarırım sorunun cevabıdır .
https://community.fortinet.com/t5/Support-Forum/60C-WAN1-PPoE-to-RJ11-phone-line/m-p/154826?m=98506
https://www.fortinet.com/content/dam/fortinet/assets/data-sheets/fortigate-fortiwifi-40f-series.pdf
https://www.cozumpark.com/fortigate-40f-firewall-temel-kurulum-ve-firmware-update/
Şimdiden teşekkür ederim, umarım bir çözüm yolu sunar
Aslında ilk link olması mümkün değil diyor, ama olamaması biraz enteresan olurdu, hardware firewall kullanıp interneti bir routerdan almak. Diğer linkler ise sadece arayüz adımlarını gösteriyor, arayüz kısmında bir problem yok çok şükür
iro
