floresan lambaların cok sık arıza yapması
gardenosi
27 Eki 2008
arkadaşlar merhaba kontrol makinelerinde kullanılan 36 watt floresan lambalar var toplam 24 adet 3 farklı sekilde kontrol ediliyorlar bunlar cok sık arıza yapıyor normal balanst starter vardı elektronik balansa cevirdik fakat yine pek birşey farketmedi haftalık 6 civarı lamba arızalanıyor sizce sebebi ne olabilir yardımlarınız ve yorumlarınız icin şimdiden teşekkür ederim
Genel kontrollerinizi yaptınız mı?
1. Yüksek-düşük voltaj ve gerilimde aşırı dalgalanma var mı?
2. Sistemde aşırı harmonik var mı?
3. Kullanılan elektronik balastlar ve lambalar kaliteli markalardan mı oluşuyor?
Bunlarda sorun olması muhtemel, gözlemlerinizi paylaşırsanız mutlaka yardımcı olabilecek birileri çıkar.
Gevşek bağlantı da olabilir. Bir de ters bağlantının kontrol edilmesi gerekiyor. Faz direkt gidip nötr anahtar veya sigortadan kesilmiş olabilir.
lambalar phılıps zaten balanstlar biraz ucuz ama ne kadarda ucuz olsa cok sık bozmaması lazım fakat cok fazla harmonik var bende ondan şüphelenip lambaların hepsini UPS hattına verdim bakalım bu sefer nerler olacak takipteyim
Ya nötr dönüşü yok hocam, ya da nötr toprağa bağlanmış. nerede olduğunu sen bulacaksın. (Kaçak akım rölesi var ve atmıyorsa başka ihtimalleri değerlendirmek lazım, yoksa kesin dediğim gibi)
multiroots
