FBs 60 MAT plc hakkında yardım
ozay34
22 Ara 2010
FBs 60 MAT plc ile kontrol edilen sistem aniden çalışmaz oldu. girişler aktif oluyor ama çıkış vermiyor.
ERR ışığı yanıp sönüyor sebep ne olabilir. yardım edermisiniz.
RS485 veya RS232 haberleşme varsa ilk etapta kabloları kontrol et.
Gerekirse bu bağlantıları söküp PLC'nin enerjisini kapatıp tekrar açarak ERR'a geçip geçmediğini kontrol edebilirsin.
Bu bağlantılarda kısa devre varsa PLC'i error'a geçirebilir.
hocam delta panelle bağlantılı plc.ara bağlantı kablosunu söktüm her iki taraftan enerjiyi kestim.açtım tekrar. fakat aynı sorun devam ediyor.
Sorun çözüldümü
bence plc ye pc den bağlanmayı deneyin online olup giriş ve çıkışları görebiliyormusunuz kontrol edin derim
eğer plcdek programın yedeği varsa yeniden yüklemeyi deneyin
sonucu ve durumu paylaşırsanız sevinirim
kablo ile ilgili bi problemim var.pc-plc haberleşme kablosu istedim.ulaştığı zaman deneyip sonuç bildireceğim.
schule48
