Fabrika Bakım Bölümü için uygun pens ampermetre
kalitesiz malın fabrika ortamında cok fazla bir ömrü olmuyor pens ampermetreli bir ölçü aleti almaktaki amaç bu kadar fazla kullanma gereği duyuyormusunuz ki 22 yıldır aynı yerdeyim her zaman tek ampermetremiz oldu gayet rahat yetiyor 7 kişiyiz bizde 15 çalışanın hepsine aynı anda ölçü aleti lazım oluyormu acaba bizde mesela 1 fluke 376 fc pens ampermetreli ölçü aleti bir fluke 87 v ölçü aleti bunlar kenarda kitli durur lazım olunca kullanılır 3 adette fluke 179 var arızaya giden kullanır.tabii kişiye özel zimmet mantığıysa ayrı benim evde kenndime proskit marka aldım idare eder onlarıda deneyebilirsiniz..
3 arıza personeli ayrı arızaya gidiyor. Hepsine lazım oluyor ölçü aleti.
En iyisi 1000 TLye Fluke 302 alalım diye düşünüyorum
https://www.kartalotomasyon.com.tr/urun/fluke-302-pens-ampermetre
Alternatif olarak Breymen olabilir.
kullandığınız ölçü aletinin handikapları;
true rms değil
dc akım ölçülemiyor
max direnç ölçüm kademesi çok düşük, (motor sargı kontrolünde büyük sıkıntı)
kalkınma akımı ölçülemiyor.
uni-t ut213c, uni-t ut204+ ve brymen bm-065s'i incelemenizi tavsiye ederim.
Teşekkür ederim
true rms değil
dc akım ölçülemiyor
Teşekkür ederim hocam.
Uni-t ut213c, Brymen bm-065s ve Fluke 302+ modellerini değerlendirelim.
Bu ön yargıları atın kafanızdan. Fluke den başka kaliteli ürün yokmuş gibi bir algı yaratıyorsunuz. Birde pahalı ürün kaliteli ürün anlamına gelmiyor. Mesela resmini paylaştığım ürünü aşağı yukarı 5 yıldır kullanıyorum. Her türlü ağır şartlarda kullandım çok mükemmel. Yurt dışından gelmesini bekleyemem diyorsanız; Kyoritsu, TES , Cem,T-Technic, Crown arnoux, unıt ve daha bir çok marka var Fluke den aşağı kalmayan. Fluke vereceğiniz paraya yazık.
true rms değil
dc akım ölçülemiyor
Unit 204 ler de arka ekran aydınlatma yok diye biliyorum.
UT210E serilerine de bakılabilir. arka ekran aydınlatması var. DC akım ölçer
Ele oturur, kullanması, ekran okuması rahat. Çene biraz dar.
https://tr.aliexpress.com/item/32819663510.html
UT210E, 2A'de 1ma çözünürlükle okuma yapması dikkat çekici. hem dc 0-20ma'i kablo bağlantısı sökülmeden ölçüm alınabilir hem de kaçak akım ölçülebilir.bi de LPF özelliğinin akım ve gerilimi kapsaması gerçekten şahane.
benim yazdıkların için dediysen benilla fluke diye bir şey demedim daha yeni unitin megerini aldırdım ucuz yollu ama şunu soyleyeyim diğer markaları pek kulanmadığım için görüş belirtmek istemem flukeler gerçekten darbeye dayanıklı cihazlar kolay kolay bozulmuyor 3 vardiya elde geziyor 10 yıla yakın ömürleri oluyor arada tamire yollasakta .....ha sen şahsi olarak alırmısın desen hayır cünkü gücüm yetmez haliyle işletme şartlarında maddiyat boyutu değişiyor
Hocam 1mA çözünürlükte ölçüm yaptığını nereden görebiliyoruz?
Diğer modellerinkine de bakmak istedim.
aderingol
