Fırın izolasyon direnci
elif_1433
30 Nis 2012
merhaba;
fırında izalasyon direncini ölçtüğümde hata veriyor 1000V hiç ölçmüyor neden olabilir bu durum
    85.3 KB · Görüntüleme: 11
merhaba;
Ekli dosyayı görüntüle 84035
kablo bağlantıları ayırıp direkt rezistans üzerinden ölçüm alıyorsanız izolasyonun problemli olduğu anlaşılıyor. büyük ihtimalle rezistans bağlı olduğu devrede arıza oluşturuyordur veya arıza oluşturmaya ramak kalmıştır.
1000 voltu izolasyon iyi ise görürsünüz.
Şu an fişin enerji girişi işe toprak arasında ölçtüğünüzü düşünüyorum. Bu durumda zaten izolasyon direncinin çok yüksek olması lazım ki sizin orada 1000 voltu görebilesiniz.
Direnciniz 0.7 MegaOhm görünüyor. Yani 700 KiloOhm. Bu değer düşük olduğu için ölçü aletiniz voltajı yükseltmiyor muhtemelen.
İzolasyon direnciniz 200 - 300 MegaOhm olsaydı orada 1000 voltları yada yakın voltajları görürdünüz.
çok fazla elektrik ve elektronik komponentin bulunduğu bi devrede izolasyon direnci test prosedürü uygulanmaz, uygulanamaz. bildiğim kadarıyla el ve ev aletlerinde PAT testi bi şey vardı...
Evet elektronik cihazlarda meger ile izolasyon testi bu şekilde uygulanmaz.
Tost makinasında çok yüksek model bir cihaz değil ise içinde bir termostat ve iki seri bağlı rezistans bulunur. Bu tür cihazlara meger ile izolasyon testi uygulanabilir.
İçinde elektronik devre ile kontrol sağlanan cihazlarda ise elektronik devre ayırılıp sadece rezistansa sağlamlık testi için meger ile test yapılabilir.
çok teşekkürler
sSait Başdaş
