Evaporatörün karlanması
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ortana34
ortana34
29 Tem 2025
Merhabalar
Buzdolabım 23 yıllık Vestel nt465hg modeli ilk defa arıza yapıyor.
Daha önceden buzdolabı otomatiğe geçmiyordu evaporatörde karlanma vardı. termostat değiştirdim.
Termostat endüşükte yani 1 de 55-60 dk arası otomatiğe geçiyor. 15 dk sonra tekrar çalışıyor. Evaporatörde karlanma devam ediyor. Soğutma performansı düşüyor.
Ne yapmam lazım sensör yada ısıtıcı diyenler var
    108.7 KB · Görüntüleme: 29
Fanınız çalışıyor ise termal sigortayı değiştirin.
Rezistansın sağlamlığını ölçümleyin; ölçecek imkan yok ise 220 volt ile harici besleyip ısınıp ısınmadığını kontrol edin.
Fan çalışıyor sorun yok
Tamam bakarım rezistansla siğortaya
Sonucu yazacağım
Tekrardan merhaba
Arıza giderildi
Buzdolabı 22 yıllık oçduğu için orijinal parçaları bulamadım. Ona uygun olanlar aldım. Rezistans,fan ve termostat sağlam. Bi metal termik ve termal sigorta beraberinde değiştirildi. Sorun halloldu evapta karlanma yok.
Yaklaşık 20-25 dk bir otomatiğe geçiyor. Dondurucuda alt bölmede soğut artık yeteri kadar.
Önceki açtığım konuda ve buradaki konuda yardımcı olan arkadaşlara çok teşekkür ederim.
Kalın sağlıcakla 👋
Merhabalar yine ben 😊
Buzdolabım 2,5 aydır düzgün çalışıyordu. Yine aynı arızayı verdi evo karlanıyor dolap sürekli çalışıyor otomatiğe geçmiyor.
Ne yapma lazım yine termal sigortayı mı değiştireyim anlamış değilim.
evet , aldığınız parçalarda sıkıntı olmuş muhtemelen. Termostat arızalarına benziyor. Anlattıklarınıza göre
Ojinalini bulmak zor dolap eski 22 yıllık vestel. Termostat ile termal sigortayı tekrar almam lazım. Bu sefer Vestel servisinden alayım deneyeyim
Bu Buzdolabı ile başım belada 😔
Eski bir tamircide orijinal parçaları buldum. Kullanılmamış bir kenara bırakmış açılmamış poşetindeydi. (Bi metal termik ve termal sigorta). Termostatı da aynısını buldum.
1 ay düzgün çalıştıktan sonra yine karlanma yaptı ve otomatiğe geçmiyor sürekli çalışıyor buzdolabı. Termostatın Derecesi ille oynuyorum ama faydası yok.
Geçen hafta dolap çalışmaya başlayınca arka taraftan tık diye sesi geliyordu. İlk tltan sonra 5-6 saniye sonra 2. tık sesi geliyordu. Olanda ondan sonra olmaya başladı zaten
Arıza nedir acaba.
Arkadan tık tık sesi geliyor kompresör kalkış yapmıyor muhtemelen.
Kompresörün elektriksel olarak kalkıp kalkmadığını gözlemleyip ona göre start yöntemi ne ise kapasitör yada akım rölesi değiştirmelisiniz.
ozi2025
