Elektrikli piston
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan kalkan123
kalkan123
6 Ara 2020
Selamın aleyküm. bir makine yapacam. lineer kızak-araba ya bağlı bir parça var. bu parçayı 15cm itip sonra çekmesi lazım. it-çek yapacak yani. ağır bir yük değil. pnömatik piston hızında yapması gerekiyor bu işlemi. fakat makine tamamen elektrili olcaka. elektrikli bir motorla bu işlemi naıl yapabilirim yardımcı olabilirmisiniz
Pnomatik ya da hidrolik sistem olmadan bir yüke piston ile hareket vermek nasıl olacak . Ben hiç öyle bir uygulama görmedim. Dedigininiz gibi sistem olsa kompresörlere ve hidrolik sistemlere ihtiyaç olmaz . Sıkıntı ve arızası ile kimsede boğuşmaz.
piston olmazda yer müsaitse sonsuz bir dişli ile step yada servo motor sürersn belki sonuç alabilirsın . selonoid vari bir şey yapabilirsin ama o çok sert çalışır beklenen performansı alamazsın . bilemk lazım prosesi aksi halde bir şey sölemek doğru olmaz .
Rack selonoid ya da krameyer dişli uygulamaları da var ama bunlar piston sayılmaz herhalde.
Bu tarz işlerde hız gerektirmiyorsa hidrolik pompa motoru ve hidrolik piston, biraz daha hızlı oksun istenirse motor ile sonsuz vida,zaman kayışlı lineer sistem düşünülebilir. Motorun pozisyonunu ileride geride limit sensörler ile ayarlamak, emniyet siviç/sensör ekleyerek düzgün bir şekilde çalıştırabilmek için iyi bir mekanikçi olmalı.Yaşadiğım problemlerin %95 i hesapsız veya prosese uygun olmayan mekanik sistemler. Şahsen KontrolKalemi gibi Kumpas diye bir yan sitemiz olup orada öğrenmek paylaşmak isterim :)
yerin müsaitse dairesel hareketi dogrusal harekete çeviren bir sistem kur. motorla tek yön çalıştır.
Sizin ihtiyacınız olan şey lineer aktüatör. Google yazdığımda ilk bu çıktı.
ofvko
