Elektrikli bisiklet için solar sistem ?
Bu bisikletin üstünde kaç m2 alan var solar panel yerleştirmek için? Merak ettim.
Kullanabileceğiniz panellerin voltajı standart 12 veya 24 volttur, bu şekilde adlandırılırlar. 12 volt diye geçen panel aslında güneşte 18-22 volt gerilim üretirler. 24 volt'luk paneller de 36-38 volt gibi gerilim üretirler. 60 volt'luk akü grubuna bu haliye uydurmak zor. Öncelikle bir adet solar şarj cihazı almalısınız. Toplamda 60 volt ise 5 akü olmalı. 6 akü varsa 72 volt eder. Bu değere yakın bir şekilde düşük watt panel alınıp seri bağlanabilir. Solar şarj cihazı gerilimi yeterli gelmez ise araya gerilim yükseltici (boost up) bir modül ile gerekli şarj gerilimi elde edilebilir. Masraflı bir konudur. Ayrıca güneş sizi takip etmeyeceğinden gideceğiniz yöne doğru üst çatının hareketleneceği şekilde mekanizmalı, menteşeli yapılması gerekiyor. Aksi halde başınızın üstünde fazladan yük taşımış olursunuz!
Sorunu anlayışla karşılamayanlara teessüflerimi bildiririm.
Elbette ki yapabilirsin.:) (Kendi çıkarımıma göre)
Sadece örnek olması açısında ekteki ürünü ve benzerlerini inceleyebilirsin.
10-60VDC @maks35A 'yi 12-97VDC 'ye dönüştürür.
https://urun.n11.com/arduino-urunle...-guc-donusturucu-voltaj-yukseltici-P372940573
1500 w kadar panel bağlayıp. Trimpotlar ile şarj çhazının verileri dc regülatör'e uygulayabilirsin. +ya bir 1N4007 bağlayarak ters yöne akımı engelle.
Yukarıdaki veriler teoriktir. Test düzeneği ile verileri ölçüp kararlılığı ise datalogger ile takip etmelisin.
DIY li günler dilerim.
1500 watt panel için 150 wattlik panelden 10 tane bisikletin üstüne nasil monte edeceksiniz? Biz bunu anlamaya çalışıyoruz. Sorun zaten gücü invert etmek değil. Sorun o bisikletin üstüne o panelleri monte etmek.
Bizimle bu bilgiyi paylasmadiginiz icin bizlerde teessuflerimizi bildiriyoruz.
Aşağıdaki panel 150 watt ve boyutu 1500 x 675 bundan 10 tanesini nasil monte edebiliriz? Bu aracla trafikte nasil seyahat edebiliriz.
evet, ekteki ürünü inceledim itina ile 225 TL ni çöpe attın, o alet sabit dc voltaj ile çalışır senin güneş panelin sabit voltaj mı veriyor? sabit fikirlisiniz, kusura bakmayın sizin fikirlerinizle yarışamam, ama hayal gücünüzün bu kadar mükemmel olmasına saygı duyuyorum. ben sizi teessüf etmiyorum. saygılar yolunuz açık olsun.
rawengineer
