Elektrikli alet çalışınca lamba anlık sönüp yanıyor
highflyeer
2 Ara 2017
merhaba tek göz bağ evine elektrik bağlattım. 6x2 kablo direkten gelen prizler 2.5 luk kablo sorunum herhangi elektrikli bir aleti( matkap , ufo, süpürge vb. ) ilk çalıştırdığımda lamba anlık sönüp yanıyor saniyelik bu neden olur elektrikçiyi aramadan bilgi almak istiyorum.
Elektrikçinin sizi kandırıp yaptığı işi şişirip çok para alacağından mı endişe ediyorsunuz? Belki biz yanlış teşhiste bulunacağız . Çalışan ustanın büyük emekle çözdüğü bir arıza ile karşılaşırsanız ne tepki vereceksiniz ? KK de ki ustalar öyle söylemedi bu arıza hakkında. İş çok basitti aslında falan mı?
ne alakası var belki adam normal,onda bişey yok der geçer. iş zaten yeni yapılmış problem varsa halletmesi gerekir. forumun ne amacı var bilgi istenmeyecekse
güzel insan, şimdi normaldir diyeceğim, neden? sorusu gündeme gelecek. şimdi ben yine sesli düşüneyim siz eksik ve fazlalıklara karar verin. (doğruları ve yanlışları düzeltiniz lütfen veya ekleyiniz)
1- bağ evi tek oda (kablolarda sıkıntı yok) en fazla 2 lamba (akkor flaman) 3 priz benim aklıma gelen (normal)
2- voltajı ölçtüm 220-230 volt aralığında (normal ve ölçtüğünüzü varsayıyorum)
3- normal bir el matkabı ortalama 900 watt ve yeni nesil soft start anahtarlı, ufo kullanmadığım için bilmiyorum 2000 watt 3 kademe diyelim, elektrik süpürgesi 1600 watt civarı.
4- üçüncü şık hepsi amper canavarıdır, ilk kalkışta amperi emcükler. bu durumda normal devrine ve ısınmasına göre ki duruma gelene kadar yüksek amper, normal güçte çalıştığında normal amper değerine ulaşacaktır. tek oda bağ evi dediğimize göre bir yada 2 tane sigorta vardır (görmedik, bilmiyoruz)
5- yukarıdaki şartlarda tek hat üzerindeki her türlü göz kırpma normal. elektrikçi gelse hiç bir şey yapamaz, tek hat beslemesi var çünkü.
eksiği ve fazlayı siz bildirirseniz; daha sağlıklı yorumlar yapabiliriz. aletlerin watt güçleri, priz sayısı, voltaj aralığı, trafoya uzaklık gibi gibi.
umarım faydalı olmuştur, kolay gelsin.
Geçmiş olsun .
Verilmesi gereken bilgileriniz yetersiz .
Led lamba ise lambada sorun olabilir .
Nötr kablosu gevşekligi olabilir .
Vs vs...
ismail.51
