Elektrik Sayacı Doğruluk Testi Nasıl Yapılır
19 Eyl 2008
arkadaşlar mekanik sayaçların panodan sökülmeden hesap yoluyla fazla eksik veya düzgün çalıştığını diskin ve numaratörün hatasız çalıştığını nasıl tespit ederiz?
_________________________________________________
Lütfen sadece büyük harfle mesaj yazmayınız ve konu açmayınız.
Düzenleme: Roboelektronik
Forum Kurallarını Okuyunuz.
Sadace sabit yük bağlayarak bulabilirsin.Bu yükü örneğin 2 saat çalıştırıp sayacı kontrol edersin
mekanik sayaçlarda değer vardır
(600yada750 )bildiklerim kvsaat
1 kw' ta diskin 750 tur dönmesi
600 rakamı yazıyorsa 600 tur dönmesi demektir
gücünü bildiğimiz bir cihazı enerji verip sayacı takip ederek
1 kw ta 600yada 750 tur dönüp dönmemesine bakarak olabilir
usta arkadaşım anladımda dediğini fakat bunun farlı ve pratik bir hesabı var mış
Sayın zerria arkadaşım gücünü tam olarak bildiğin bir alıcı devrede olacak.
Kesinlikle başka bir alıcı devreye bağlı olmayacak.
Mekanik sayaçların üzerinde *750 tur 1 kwh dir diye bir ifade yazılıdır.(her sayaçta aynı değer olmayabilir)
Diskin kırmızı yerini gördüğünde saatin kronometresine basıp örneğin 5 tur tamamlandığında (5 kez kırmızıyı gördüğünde) kronometreyi durduracaksın.
diyelimki 1000 w lık bir alıcı bağlamışsın kabul edelim
bir saat çalışsaydı 1kwh lik elektrik tüketirdin ve sayacında üzerinde yazılan *750 kadar tur atardı
60 dk da *750tur dönerse
X dk da 5 tur döner
orantı kurulur
ve x sonucuyla kronometre deki süre birbirine uyuyorsa sayaç düzgün çalışıyordur.
ÖNEMLİ NOT : senin sayacındaki *750 devir = 1 kwh olmayabilir
merhaba arkadaşlar. özür dilerim bu sitede yeniyim yanlış gönderi yapabilirim. benim sorum şu; Trifaze sayaca 2 faz verip ve bu fazlardan da sedece bir tanesini kullanırsak sayaç doğru ölçüm yaparmı? dez avantajları nelerdir. yardımlarınız için şimdiden teşekkürler
Kullandığın alıcının da harcadığı güçten emin olman gerekir. Sabit yükün ne kadar çektiğinin garantisini kim verebilir. Bu yükten emin olmak için kalibrasyonu yapılmış bir sayaca bağlarsın. Yük üzerindeki Kwh ile kalibrasyonlu sayaçtaki kwh'i karşılşatırırsın. Bunlar eşitse veya arada ne kadar sapma varsa, doğruluğunu test edeceğin sayaca bu sapma miktarını da dahil edersin. Sayaçla ilgili hesaplamalarda, arkadaşların da bahsettiği gibi tur-kwh arasındaki matematiksel hesaplamalarla bulunur.
Arkadaşım eğer öğrenmeye çalıştığın büyük bir hata ise yukarda yazılanları uygulayacaksın,
Yok eğer %3 , %5 gibi küçük hatalar ise onu sen hiçbir şekilde öğrenemezsin. Bu türden ayarlar yada karşılaştırmalar ancak Etalon sayaç setleri sayesinde yapılabilir.
murki
