elektik süpürgesin kömüründe kıvılcım çıkıyor
1 Kolektörden (dönen kısımda bobin uçlarının bağlı olduğu bakır parça) olabilir
- Kolektör yüzeyi çalışmadan dolayı çok aşınmışsa tornalanıp tekrar düzgün bir yuvarlak haline getirilir
- Kolektör deki aşınma az ise ince bir zımparayla da aynı şeyi yapabilirsiniz
- Kolektör dilimleri arasındaki boşluk ince uçlu bir araçla temizlenir hemde bu boşluğun kolektör dilimlerinden biraz aşağıda olması sağlanır
2 Kömürlerden (fırçalar) kaynaklanan sorunlar olabilir
- Kömürler zamanla aşınarak boyu çok küçülmüşse yenisiyle değiştirilir
- Kömürlerin kolektöre temas eden kısmında aşınma varsa ince bir zımparayla kömürün kolektöre tam basması sağlanır
3 Kömür yaylarından olabilir
- Yaylar basınç yapma yeteneğini kaybetmişse kömür kolektöre yeterli basınçla temas etmiyordur. Yayı değiştirerek yada yayı biraz uzatarak kömürün kolektör dilimlerine yeterli basınçla teması sağlanır
kardeşim kömürünü değişdirsende fazla bi randıman alaman alamazssın gidecen yeni süpürge motoru al tak nedeni çünki deniyoruz biz onları atölyede deniyoruz hep çünki böylesi daha iiiiiii
kömür bitioı olabilir
değiştirip deneyijn
kardesim beni matkapta kıvılcım problemı vardı 2 adet fırcalarını degiştirdik duzeldi belki fırcalardan olabilir
Selam;
Bu konuya yorum yazmıştım ama, bende de benzer dert var
bosch marka spral taşları var.getiriyorlar bozuk diye.Bakıyorum, ark yapıyor,aşırı.
hemen kollektöre zımpara çekiyorum,aralarını temizliyorum.Yeni ve orijinal bosch kömür takıyorum.Yine yapıyor.Kollektör yeni sayılır.Sayılır diyorum.Kimisinde neredeyse kollektör kalmamış denecek kadar aşındığı halde ark yapmıyor.Mesela dün geldi,az bir aşınma var.Dilimlerin arası açık.Her şeyi yaptım.kömüre basan yayı değiştişrdim.Bazen söküyorum arkadaş tornada zımparalıyor.Yine yapıyor.
Çözümü var ama.Servise yolluyorum,o zaman sağlam geliyor. :)
sayın m-usta-fa sizinyapmış oldugunuz işlemlerdogru ama ! PÜF dedirmeye servise gönderiyorsunuz işin PÜF noktasımı ARK kesici bobinjcıların kulandıgı bir aşındırıcı var internetten 14 ytl ye satıyorlar 3 ceşit sert (kırmızı renk) orta sert (gri renkli) yumuşak (beyaz renkli) zımpara taşları satan kişilere sorun
kollektör gidikse yeni kömürde alsak sorun değişmicek dimi
aynı arızayı verecek
arkadaş senin tek yapman gereken bir bobinajcı bul işi tam bilmiyorsan burdan teorik bilgide alsan aynı yola ulaşırsın,kümürleri(fırça) değişecek... kollektör sargılarına zarar vermeden yapabilirsen tamam..olmazsa uğraşmadan bir bobinajcı bul tamam iyi günler
,daha detaylı bilgi
http://www.skckarbon.com.tr/urunler/sgl_karbon/kollektor.htm
kömürlerin sıfıryla değiştirin. zaten bildiğiniz gbi ufak kıvılcımlar normal..
Muharrem_Arslan
