Dongle key arizası...
  • Hurco-software-1997-1999.pdf
    237.1 KB · Görüntüleme: 3
  • RS232_Hookup_Hurco.pdf
    1 MB · Görüntüleme: 1
Degerli ustam...
Uğraşılarınız için çok minnetarim. Çok teşekkur ederim.. Bu dökümanlar bu makina için altın değerinde.. Henüz bir sonuca ulasamadim.. Tekrar bi fdisk yapip, yazilimi yeniden yukleyecegim.. Belki bir fark olur..
Degerli ustam...
altın var ( BİLĞİ ) , aç kaldıktan sonra . ( MAKİNA SORUNLU )
hayırlısı diyelim .
https://en.industryarena.com/forum/bmc30--143396.html
https://www.practicalmachinist.com/vb/cnc-machining/hurco-max-32-questions-122751/
https://www.cnczone.com/forums/hurco/143396-cnc.html
https://www.machineseeker.biz.tr/fy/inserat/inseratliste/index?stichwort=hurco+bmc+30&kategorieId=
Norton Commander for dos vardı içeriği görüyordu . silme vs gibi güzeli . ( ne günlerdi !!! )
DİKKAT : tüm vermiş olduğun verileri kaydettiğinizde her ihtimale karşın virus testinden geçirmeyi unutmayın .
Sadece yüzeyden baktım nedir diye .
https://www.allbootdisks.com/disk_contents/dos.html
https://www.allbootdisks.com/disk_contents/download/dos.html
https://en.industryarena.com/forum/hurco-security-problem--27961.html
has the machine been running?? there is a hardware dongle on the parallel port just inside the electrical cabinet. it is wired to the cpu parallel port via a ribbon cable. if this is disconnected, the control will not boot. because of the age of the machine, you may have a bad dongle. turn the machine power on and let it set for an hour. then reboot the control,, it might go. what version executive are you running? what software options does it have? feel free to call if you need to. 317-696-4448 ron
makine çalışıyor mu ?? elektrik kabininin hemen içindeki paralel bağlantı noktasında bir donanım kilidi vardır. cpu paralel portuna bir şerit kablo ile bağlanır. bağlantısı kesilirse, kontrol önyükleme yapmaz. makinenin yaşı nedeniyle, dongle'ınız kötü olabilir. makineyi açın ve bir saat bekletin. sonra kontrolü yeniden başlatın, gidebilir. hangi sürüm yöneticisini kullanıyorsun hangi yazılım seçeneklerine sahip? gerekiyorsa aramaktan çekinmeyin. 317-696-4448 ron
Nortonu bilmezmiyim.. : ) Nc yaz enter.. Windows geldi mertlik bozuldu.. : )
Benim makina ulmimax 3 v1.22 1994 model..
Buradaki tanimlamayi size zahmet bi özet gecebilirmisiniz..
60845
60846
İyi calismalar..
Merhaba..
Son gönderdiğiniz link bana ait.. Nostalji oldu.. :) bugun is yerine gecmedim..etiket fotografini alamadim.. Ben bu makinayı 2003 yilinda almanyada çalışan bi fabrikadan almıştım. Daha doğrusu fabrika hurco ile anlaşmış ve 30 yakın tezgahını yenilemişler.. Ellerindeki makinaları hurco satın almış ve satıldıkça yenisini fabrikaya indiriyormuş...o zaman almanyada bi akrabamiz vardi.. Oda dil konusunda aracı olmuştu.. Velhasıl makina bana geldiği gibi.. Hicbir versiyon yükseltmesi yapmadım...
Ramlar bildigim kadarı ile 2mb.. Bakmam lazım.. Ancak söyle bir durum var..
60872
Millboy adlı program, dongle takildigi zaman v.1.52 yaziyor.. ( takilmadiginda key bulunamadı yaziyor) Heralde bu dongle in versiyonu.. Şayet programın. (Ultimax) v1.22.. Yukaridaki dökümanda dongle olarakmı yoksa yazilim versiyonu olarak belirtilmiş..
60873
iro
