Dokunmatik ayna anahtarı ısıtıcı çalıştırma
yunusgkdmn
12 Nis 2022
Arkadaşlar merhaba yeni katıldım
şimdiden forum kurallarını ihlal ettiysem kusura bakmayın.
Elektronik teknikerliği bitirdim ama uzun bir süre uzak kaldım ve uygulamada çokta iyi değilim , bu yüzden siz değerli ve tecrübeli kişiler den yardım almak istedim..
Ayna arkasına ısıtıcı koymak istediğim için dokunmatik sensör yardımı ile röleyi tetiklemek istiyorum, aldığım ürünün şemaları mevcut. 5 volt röle devresi ne kurmayı denedim ya enerji kesilmiyor yada dokunmadan röle atıyor direk.
    121.7 KB · Görüntüleme: 30
    146.3 KB · Görüntüleme: 28
  • 12V-One-Channel-Capacitive-Touch-Key-Sensor-Module-Computer-Power-Button-With-Relay-Self-locki...jpg
    182.6 KB · Görüntüleme: 28
Sensöre 5 volt verin. Out ucunu bir multimetreye bağlayın. Sensörü bir yere ssabitleyin. Ardı ardına dokunup çekin.
Sonuç= çıkış pininden dokunma ve dokunmama anlarında 3.3 volt ve 0 volt alıyorsanız düzgün şekilde sensörünüz çalışıyor demektir.
Sonra röle kısmını teste geçin. Röne kartını besleyin. giriş kısmından ister harici ister sensörünüzü girin. Voltaj girdiğinizde röle çekiyor ise sorun yoktur.
Röle ise sensörü bağladığınızda röle kartı üzerinde sensörün out kısmını ölçün. dokunduğunuzda 3.3 volt görmüyorsanız röle kartı aşırı akım çekiyor olabilir.
Adım adım gidin.
Adım adım gidin.
Öncelikle ilginiz için teşekkür ederim, adım adım giderek dediklerinizi harfiyen uyguladım
İlk olarak
1. Sensöre gerilim verdiğimde çıkış uçlarından 3.3 volt tetikleme gerilimi aldım,
2. Röle yi bağladığımda giriş voltajı 3.3.volt olarak devam ediyor ama röle çekmiyor
Şuanki röle kartım transistör tetikleme li değil mi değilse öyle mi olmalı anlayamadım
İlk olarak
Röle ye 5 volt verdiğimde harici röle çekiyor, ama dediğiniz gibi ayrı besleme verip 5 volt girişe bağladığımda röle de ışık yanıyor ama çekmiyor , volt gerilimi 5 volt alıyorum röle kartında
    190.8 KB · Görüntüleme: 18
    207.6 KB · Görüntüleme: 18
    203 KB · Görüntüleme: 19
röle kartının girişine 5 volt verilmesi gerekir diye düşünüyorum. 3.3 volt ile çalışmıyordur belki..
Butonsuz, röle kartında:
Vcc -> 5V
İn -> 3.3V
olacak şekilde bağlayıp deneyin.
Tabii gnd de bağlanacak.
Role kartınızın üzerindeki değerleri göremiyorum.
Bilerek sanki uzeri bozulmuş gibi. İlk resimdeki role 12 voltluk. Elinizdeki role karti kac voltluk, 22 volt ise beklemeniz 12 volt olmali. Ancak sensor 5 voltluk.
Bu voltaj farklılıklarını dikkatli şekilde ayarlayıp çalıştırmak Lazım.
Elinizdeki iki modülü yan yana koyup üzerindeki yazılar okunacak şekilde resimleyip ekler misiniz? İlk mesajinizdaki modullerden farklı modul Elinizdeki modüller. Elinizdeki modul 5 volt tetikleme ile çalışıyor olabilir.
Anladım, peki araya kondansatör koysam?
Yada mosfet ile anahtarlama mı yapmam gerekiyor.?
Röle kartları eksi tetikli olabiliyor.
5 volt dokunmatik swich e 12 volt röle yi besledim.
Vcc -> 5V
İn -> 3.3V
Aynısını uyguladım, 5 volt çıkış alamadığım için roleyi tetikleyemiyorum, direk 5 volt verdiğimde röle çalışıyor, ne yapmam gerekiyor?
    156.6 KB · Görüntüleme: 11
Bu gösterdiğiniz röle kartının şemasına
ulaşmanız mümkün mü?
Değilse siz çıkartabilir misiniz?
Bu da olmaz ise altdaki devre
işe yarayacaktır:
    115.6 KB · Görüntüleme: 13
    137.4 KB · Görüntüleme: 10
    117.9 KB · Görüntüleme: 10
tekogulyunus
