Dimmer devre şeması (İSİS)
10 Ağu 2010
Merhablar elimdeki devre elemenaları
-PİC 16F84A
-D1 Byv95C
-D2 1n4007
-DZ 5,6v/1w zener
-R1 39R
-R2 680 K
-R3 680 K
-R4 1M
-R5 1M
-R6 4,7 M
-R7 4,7 M
-R8 1K/5W
-R9 0,22R/5W
-C1,C2 22p
-C3 10Nf
-C4 100n/400v
-C5 470Nf/400v
-C6 47Uf
-Triyak BTA12
-TK19 IR alıcı göz
-XTAL kristal 10mhz
-2li klemens
evet arkadaşlar elimdeki devre elemanları bunlar ama ne yazıkki isis proteus ta triyak zener in modeli ve ir göz olmadıgı için devre şemasını bir türlü çıkartamıyorum ve doğal olarak is is de devreyi çalıştıramıoyorum bu elemanları nasıl ekleyebilirim yada başka bi program var mı önereceğiniz elektronik work b. de de denedim onda da bulamadım özellikle triyak ve ir göz yok kondansatörlerde tam değerlerinde bulunmuyor nasıl cıkartıcam bunun devre şemasını birtürlü bulamadım hocam yardımcı olan arkadaşlara şimdiden teşekkürler :)
ısıs te şema çizmek için diac ve triac elemanları var( proteus 7 de ).simülasyon yapmak için ise ır göz yerine optocupler kullanabilirsin.
amacın ares te baskı devresini hazırlamak ise örn BTA12 tric elemanı TO220 kılıftadır, DO204 kılıf içindeki BYV95 yerine DO14 kılf şekliyle devreyi hazırlaman mümkün olur..............
anladım ama elimde baskı devresi mevuct zaten, :s anlıcağınız normal devre şemasını çıkarmam lazım ama dediğim gibi tk19 un yerine bulamadım bir türlü eleman optolar 2 ayaklı benm tk19 3 ayaklı birtürlü uyum sağlayamadım artık triacları falan bir şekilde idare edicem ama olmadı son sürüm proteusu deniyim bendeki portable dı :/
bu arada proteus 7 sürümü varmış bende ama ne yazıkki 16f84a nın 5,14 ayakları yok tamda lazım olucak ayakları hide halinde tik i kaldıramıyorum galiba full sürüm olması gerekiyor
Proteus'un kütüphanesinde simülasyon için kullanılabilecek LDR elemanı mevcut (TORCH_LDR ACTIVE). Elemanını yanındaki lambanın uzaklığını değiştirip üzerine ışık düşüyormuş gibi direnç değişimi sağlanabiliyor.
selmantufekci
