Demirdöküm sıcak üflemiyor
gklk
13 Ara 2010
18bin btu luk klimam sıcak konumda uzun süre beklemesine rağmen arada yaklaşık 10 saniye kadar çalışıp hemen duruyor. Dış üniye ise çalışır durumda. Yeni evime taşındığımdan beri klimayı sıcak konumda ilk defa kullanıyorum. Soğuk olarak kullanmaıştım ona bir sorun olmamıştı. Benzer hava koşullarındaki 9bin btuluk yine demir döküm marka klimam sorunsuz çalışıyor. Montaj ile ilgili bir eksik lik olabilirmi. Şimdiden teşekkür ederim.
Konu hakkında bilgi verebilecek yokmu acaba. Kurulum yetkili servis tarafından yapılmıştı. Fakat sıcak konumda hiç kontrol etmemiştik.
merhaba
eger dış ünite komprosörün 10 saniye kadar çalışıp durmasından bahsediyorsanız bakacağınız ilk yer komprösör kondansatörüdür....ki dış üniteden 5-10 dakikada bir dınlama sesi gelir 15 20 saniye kadar ve kesilir..
yok iç ünite fanından bahsediyorsanız klimalar sıcak konumda açar açmaz çalışmazlar yaklaşık 5-10 dakikalık bir zaman diliminde önce 4 yollu vanayı açarlar -dış üniteden tık sesi gelir- sonra komprösör yaklaşık 2- 3 dakika çalışır iç üniteye sıcak gaz gönderir sonrada iç ünite fanı devreye girer... klimanın üfleme agzından çıkış sıcaklığı ise 35-40 derece ve üzei olmalıdır...
dIŞ Ünite sürekli çalışıyor görünüyor. 10saniye çalışmadan kastın iç ünite. 10 saniye kadar çalışıyor sonra duruyor. 15 -20 dakika sonra yada daha fazla bir 10 saniye daha içi ünite çalışıp duruyor ama bu arada gerçek anlamda sıcak üflediğini söyleyemem. Dış ünitenin fanının çalışığından eminim. Kompresörün çalışıp çalışmadığından emin olamamıştım açıkçası. Eve gittiğimde tekrar kontroş edicem komprosor çalışıyormu yoksa sadece fanmı çalışıyor diye. İç ünitenin ekranında belirgin bir hata kodu yada hata ışıkları yanması görünmüyor. Cihac 3 kez yer değiştirdi taşınmadan dolayı. Bu arada hiç gaz basımı olmadı gördüğüm kadarı ile. Sıcakta çalışmaması gaz eksilmesinden de olabilirmi acaba.
iç ünüte evep sensörü arızalı olabilir dış ünüte çalışıp gazı başınca evap sensörü ısıyı okuyup iç ünüteye komut veriyor sensör değerini yitirmişse beklemeye alıyor bir müddet sonra tekrar aynı işlemi tekrarlıyor sensörü kontrol edin yada gaz baya bi eksik
bende de öyle oldu gazı bitmiş dedi usta gaz nasıl basılır tarifi varmı 18 btu klima
Merhaba bizimde bir bin pişman olduğumuz klimamız var. Ce bu ikinci birincisi bir neden den dolayı mahkemeye verdik ve kazandık... ama aldığımız günden beri hayrını göremedik... bu markayı düşünenlerin hepsine berbat olduğunuzu diyerekten gitmiyorlarlar... en az 35 aile fikrini çevirmişdr
Siz yapamazsiniz gaz olayını. Gaz lazım manometre lazim. Daha önce den pratik yapmak lazım. Ha yaparsınız ama yeterli miktarda veremezseniz bi daha uğraşırsiniz. Hem gaz kaçağı varmı ona da bakmak lazım. Ve arizayi detaylı yazamamissiniz. O yüzden anlamadim bişey. Kompresör çalışması ayrı dış ünitedeki fanin çalışması ayrıdır. Kompresör 5 saniye çalışıp duruyor ise kondansatire bakilir once. Ama kompresör çalışıyor sıcak uflemiyosa gaza bakilir. Yani tam olarak durum nedir yazin. Yardımcı olamaya çalışıyim
ozproje46
