Delta DVP-14SS2 / DOP-B07S410 / VFD INVERTER HABERLEŞME
13 Şub 2013
Merhaba arkadaşlar Delta plc hakkında sorum olacaktı.Çalışan bir sistem üzerinde ekranda değişiklik yapıldı.Sonrasında ekranda;
Com1 station 1 : Communication error 7
Write Error
Adress Fault
hatasını vermeye basladı.Ekrandan inverterin hızı önceden değişiyordu.Şimdi herhangi bir hız değişimi yok.
Yardım edebilirseniz sevinirim.
Write Error
Adress Fault
Com1 haberleşme ayarlarını eski cihaz ile aynı yapmanız lazım
Delta plc de yeni olduğum için fazla bilgim yok.
Bu arada ekran,plc çalışıyor.Sadece ekranda bu hata cıkıyor.İnverter haberleşmesinde sıkıntı var.inverter hızı ekrandan değişmiyor.
com 1 haberleşme ayarını nasıl yapabilirim ben yaptım ama eksik midir bilmiyorum.İnternetten öğrendiğim kadarıyla.
Eski cihazınızın ayarları ile aynı olması lazım
Ekranda değişiklik yapıldı derken tam olarak ne yapıldığını yazarmisiniz.
Buton, değer girme nesnesi vb. Bir elemanı degistirdiyseniz onun kontrol ettiği cihaza uygun haberleşme parametrelerini tekrar girmeniz gerekir.
İnverter menülerinden haberleşme ayar değerlerine bakıp, ayni değerleri ekranda değiştirdiğimiz nesnenin haberleşme ayarlarına yazın.
Değişiklik nedir ne yaptınız resmi ekler misiniz
Teşekkürler arkadaşlar.Online desteği arayıp yardım aldım.
Sıkıntı station ile ilgiliydi.İnverter ve ekranda station ile alakalı değişiklik yaptık şimdi düzgün bir şekilde çalışıyor.Anlamadığım nokta inverter ve ekranda haberleşme ile alakalı değişiklik yapmadığımız halde neden böyle bir farklılık oldu çözemedim.Bir yerde hatalı bir işlem yaptık herhalde ama anlayamadık.
kullandığınız elementlerin station adresleri farklı gelmiştir mutlaka.
csancar
