DC sinyallerde (+) girer (+) çıkar nedir?
ozgur955
8 Ağu 2019
Merhabalar.DC sinyallerde (+) girer (+) çıkar nedir?
Örneğin bir transmitter ve vana da genelde + girer + çıkar derler ustalar neden ama cihazları açınca + - klemensleri var?
şimdi iki b*klu değnekle karşı karşıyayız. akım eksiden artıya doğru gider. eksi olmadan artı hiç bir işe yaramaz. işi birde matematik olarak düşün. artı ve eksi olarak. + değer pozitif (olumlu) olarak düşünürsek matematiksel olarak +pozitif düşünmeliyiz. ama en kararlı bileşenlerin ve sistemlerin NPN olduğunu unutmayalım. yani daha atar tutarım ama ifade şekli ve olumlama bu yönde değildir. PNP her yerde kullanılmaz. siz yine de + girer + çıkar diye kabul edin. ben şimdi yine kavran karmaşası/karışması diyeceğim, beni dövecekler.
2 ve 3 telli transmitter bağlantısını araştırın. sinyal olarak akım referans alınıyorsa trasmitterin + terminaline + sinyal girer, - terminalinden de + sinyal olarak çıkar. sadece sinyalin büyüklüğü değişebilir polarite sabit kalır.
Aslında bunu şöyle açıklamak daha doğru olur sanırım. Diyelimki 4-20 mA çalışan bir transmitter var elinizde. Pozitif besleme bu transmittere + klemensten girer ve nitelikli bir pozitif sinyal olarak - ile işaretlenmiş klemensten yoluna devam eder ve gerekli izlem donanımına yine pozitif sinyal olarak bağlanır. Bu sebeple böyle bir söylem gelişmistir
Sayın @kocamanusta benden hızlı davranmış açıklamada :)
ben daha pratik anlatayım 4 20 ma basınc yada sıcaklık transmiterinde ölçüm aralığına göre diyelim 1 10 bar, transmiter plc yada process kontrolcüsüne takılcak, proses kontrolcü yada plc den 24 v alıyon(genelde 35 civarına kadar destekliyo bu transmiterler) transmitere götürüyon + uca giriyon sinyal uçtan da çıkış alıyon siyah kablo oluyo bu, bunu götürüp kontrolcünün analog inputuna giriyosun aı(analog input), acı(analog current input), avi(analog voltage input) olarak yazar. sonra scale ediyon falan(20 ma ise 10 bar yazcan gibisinden). piyasa ağızıyla konuşmuş ustaya çok takılma + voltaj götürüp akım yada gerilim aldığın için öyle demiştir. 0 10 v transmiterde 2 kablo yemiyo gerilim bölücü olarak çalışıyo sanırım onda - yi de götürmek gerekiyo, yani 4 20ma transmiterde bi giriş - hatta bi de toprak boşta kalırsa çok şaşırma
A
Abi biraz daha acarmisin
Kardeş transmitteri ayarlı direnç gibi düşün,bir ucundan + besleme veriyorsun diger ucunu plc vs baglıyorsun.Aslında transmitter eksiyi plc den alıyor.Okudugu degere göre plc ye giden akımı kısıp açıyor,yani analog bilgi göndermiş oluyor.
Abi özele bakarmisin
Dostum resme bakınca ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaksın bence. Güç kaynağından gelen pozitif gerilim transducere giriş yapar. Transducer üzerinden geçen akım miktarını ölçtügü nicelik doğrultusunda sınırlar ve yine pozitif gerilim olarak belirli bir akım miktariyla üzerinden geçirir. Bu noktada belirtilen + girer + çıkar muhabbeti doğuyor. Bu sadece bir telaffuz biçimidir. DC Devrelerde zaten neredeyse seri bağlı her türlü yük yada alıcı aynı özelliği taşır. Çünkü akım pozitif kutuptan negatif kutba doğru bir yol izler. Bunun bir ampul olduğunu farzet ve ölçü aletinin bir ucunu güç kaynağının negatifine bağla. Diğer ucunu lambanın yada direncin vs hem girişine hem çıkışına bağla iki durumdada voltaj okursun. Bu mantıkla olaya bakarsan + girer +çıkar muhabbeti yine görülür. Çünkü akım her zaman tek bir yönde akar. Pozitif kutuptan negatif kutuba. Umarım kafandaki soru işaretini giderebilmisimdir
Bunu kim söylediyse, kendisini baya anlamlı geliyordur, ama onun beyninin içinde olup bitenleri bilmeyenler için tamamen anlamsız bir cümle. Hani "halanın sakalı varsa amcandır" demek gibi birşey.
Elektrik devrelerinde düğümler (veya noktalar) vardır. Her düğümün ortak bir şaseye göre voltajından bahsedebilirsin. Veya iki düğüm arasındaki voltajdan bahsedebilirsin. Veya devredeki bir komponentten geçen akımdan bahsedebilirsin. Ama devreye + girer, + çıkar, - yanından dolaşır gibi afaki lafların hiçbir faydası olmaz.
Cak Machine
