DC ile Rezistans Sürülmesi
11 Eki 2008
Bilindiği üzere Fırın,Çamaşır Makinesi,Bulaşık Makinesi vs. elektrikli ev eşyalarında Rezistanslar kullanılıyor.
Bu tür cihazların rezistanslarına Alternatif akım uygulanıyor.
Doğru akım ile rezistans çalıştırmak fikri aklıma geldiğinde bir 3510 Köprü diyot alarak,arkasına soğutucu bağlayıp kondansatörsüz olarak ısıtıya bağladım.Aynı ısıyı alıyordum.Yaklaşık 200 Volt D.C. ölçülüyordu.
Çay - Kahve makinesine tatbik ettiğim Doğrultmaç devresi rezistansı şebekeden yalıtıyor.
Danışmak istediğim Alternatif Akım yerine Doğru akım kullanmanın avantajı var mıdır?
Burak
merhaba bende aynı şekilde bir çalışma yapmak istiyorum. acaba bir sonuc edınebildinizmi?
Burak
Köprü diyot üzerinden kaybınız olur, aynı ısıya ulaştığını söylerken ne kadar sağlıklı ölçüm yaptıgınızı bilemiyorum ama kondansatör bağlamadan ölçtüğünüz DC 200v değeri yanlıştır, çünkü diyottan sonra ancak tam dalga doğrulma alabilirsiniz, regüle DC değil.
Verim için en basiitnden AC ve DC akımla çalışırken resiztans telinin ulaştığı sıcaklıkları ölçüp karşılastırmak bir ön fikir verebilir.
merhaba ben 220 volt ac eletriğin önüne viko marka dimmer ve sonra kbc3510 balantısı yapıp rezistansı sürmek istiyorum. sorum. dimmer ile düşürdüğüm 10 volt dc gerilim 220voltluk dalgaların kesilmiş halindemi olur ? yoksa 10 volt dc lik bir akü gibi küçük voltaj dalgalanıramı sahiptir teşekkürler.
Burak
Eğer doğrultucu devrenin girişine izolasyon trafosu koymazsanız rezistansınız şebekeden yalıtılmaz ve can güvenliği açısından son derece tehlikelidir.
Ayrıca dimmer devresi ile yapılan gerilim kısma işlemi, doğrudan doğruya gerilim kısmaktan ziyade akım sınırlamakta kullanılır. Bu sebeple dimmer çıkışına doğrultucu ve yük bağlarsanız doğru çalışmayabilir. Ayrıca dimmer devreleri Şebeke sinüsünü kırpma mantığı ile çalıştığından ortalama değeri küçük ancak tepe gerilimi daha yüksek sinüse benzemeyen (dimmer sonuna kadar açıldığında sinüse benzer )alternatif akım üretirler.
dc olunca ne olacak ac olunca ne olacak ac ile çalışıyorsa neden boşuna dc olarak çalıştırmak istiyorsun.bu sefer diod üzerinde bi kaybın olacak ama istediğin izolede olmayacak.senin bi sorunun yok eger özel bir cihazın olsaydı illa dc ile çalışmak zorunda olsaydın okey ama ac işini görüyor sadece izolasyon trafosu emniyet için yeterli gerisi boş olur.
dimmerle ise tabiki voltajı ayarlarsın ama dimmerin gücü rezistansı karşılamalı.burda şebeke alternansını kontrol edip triac ateşleme noktası ile oynuyorsun.voltajı ayarlıyorsun.neticede rezistans uçlarında oluşan voltaj triac kontrolü ile oluyor.
üstadım izlasyon istiyorsan izolasyon trafosu kullanmalısın ama dc ye hiç gerek yok rezistansların gücünü yüzdesel düşürmek için dimmerde uygun bir yöntem değil bu iş için pwm mantığı ile kontrol edilmelidir
11 ohm luk rezistans nasıl 220 ile çalıştırabilirm
Samsunumut
