CX1500-M310 + CX1100-0014 ve moduller
AytacFx
20 Kas 2015
Arkadaslar merhabalar,
Yukaridaki moduller hakkinda Beckhoff baya bilgi vermis fakat ben tam anliyamadim, yani anliyamadigim derken, normal alistigimiz PLC tarzindan farkli olduklari icin.
Birincisi: https://www.beckhoff.com/english.asp?embedded_pc/cx1500_m310.htm
Ikincisi: https://infosys.beckhoff.com/englis...33/cx1010_hw/html/CX11014_proTechData.htm&id=
Yukaridakinin hafizasi vesayre ne kadar ben bir bilgi bulamadim malesef. Baglanti sanirim eski usul oluyor ve bildigimiz PLC degilmi bu yukaridaki cihazlar? ikincisi PLC, birincisi ise baglanti icin aparat ?
Yaninda ise modullerde olmasi gerekiyor dogal haliyle. Ornegin KL1104 giris ve cikislar icinde KL2114. Birde araya atilan Powerlar var sanirim onlar ise KL9100.
Fakat giris ve cikislarda dikkatimi ceken 1 modul 4 giris yada cikis bulunduruyor uzerinde. Fakat power icin iki adet 24 Volt ve iki adet 0 Volt var. Peki geriye kalan 2 tanesini baska bir yeremi takmam gerekiyor anlam veremedim pek.
Malesef tam anliyamadim, Wenglorlarin sistemini assagi yukari biliyorum ona benziyor fakat bunun PLC sini nedense bir turlu kafa basmadi :)
Simdiden tesekkurler
Merhaba Aytaç Bey,
Geç cevap verdiğimiz için özür dileriz.
CX sınıfı yani gömülü tip PC'lerimiz modüler yapıda olabiliyor.Paylaştığınız linklerden 1.'si Profibus ile haberleşmek için takılan master arayüz modülü.İkincisi ise PC'nin besleme modülü.Aslında PLC modülünü paylaşmamışsınız ama tahminen kullandığınız PLCC CX1030-XXXX X'li kısımı kodun tamamını söyleyebilirseniz sizin için yorumlayabilirim.Özetlersek Elinizdeki PC yapısı şöyle;
CX1030-xxxx onun yanına takılan güç modülü CX1100-0014 arayüz ise CX1030'un sol tarafına takılıyor ve sahadaki profibuslı cihazlarla haberleşmek için kullanılıyor.Anlaşılmayan bir nokta varsa sorun lütfen.
http://www.beckhoff.com/english.asp?embedded_pc/cx1030.htm?id=556196925707
İkinci sorunuzda sanırım CX1100-0014'ün beslemesi ile ilgili. Biz PC'leri iki defa 24V DC ile besliyoruz.1. yani üst taraftan besleme modülleri enerjiliyor 2. 24v besleme ise kontakları besliyor.
CharmanDear
