cnc router a guc kaynağı seçimi
recep89
11 Ara 2006
Arkadaslar elimde 24v 8.5A guc kaynağı var cnc router icin uygun olur mu? Veya nasıl bir guc kaynağı önerirsiniz
güç kaynağı gerilimi ve akımı kullanılacak elemanların kapasitesine göre seçilir. örneğin aynı anda 3 eksen çalışacak ve eksen motorları 2 amper 24v ise motorlar için 6 amper toplam akım çekecektir. sen her zaman sistemin bir üst akımını kullanmalısın.
Kartin her eksen icin cikisi 3.5 a max amper cekerse toplam 10.5 a yapar fakat max akim ceker mi bir de boyle bir durum var
hocam siz sistemdeki cihazlara göre hesaplayın. en üst akıma göre hatta güç kaynağını da bir üst seçin. sistem daha düşük güç kaynağı ile çalışmaz mı tabiki çalışır ama bununla beraber bazı sıkıntılar yaşanabilir.
Mustafa kardeşime katılmakla birlikte ilave olarak illa olmaz mı dersen elindeki olur. TB6560 3.5 A verse zaten uçardı :)
TB6560 tam olarak 3.5 A veriyor AHQ kodlu olanı.
Soğutucu o sırada işe yarıyor.
2-2.5 A gibi değerlerde "ılık" bile olmuyor.
Ancak şu var genel olarak , çıkış tarafında bulunan kalınca yüksek güçlü dirençler ki onlar akım sense - ölçme dirençleridir üzerlerinde düşen gerilime göre akımı ölçüp sabitliyor , olması gereken değerlerden büyük oluyorlar.
Üreticiler bu şekilde acemilerin elinde telef olan kartların geri dönüşünü engelliyorlar.
Çoğunluk gördüğüm 2 katı yani 0.33 Ohm oldukları.
Tam değeri 0.15 Ohm dur.
TB6560 ın olumsuz yanı maximum 36 Volt girişli oluşudur.
Yeni modelinde TB6600 bunu düzelttiler ve 48 Volt a çıkardılar.
Yüksek devirlerde gereken nominal akımı geçirmek için olmazsa olmaz bir özelliktir.
Bir çok kez yazdığım gibi 24V ile beslenmesi de uygun değildir.
ozdekaratas07
