Bulaşık Makinası Motoru Direncinin Tespiti
abrekahmet
30 Nis 2009
Merhaba,
220VAC 125W bulaşık makinası motorunun direnci şu şekilde hesaplanabilir mi;
I = 125/220 = 0,568a
R= 220/0,568 =387,32ohm
Yani bu motorun iki ucunu ölçtüğümde bu direnci bulabilir miyim? bu direncin daha aşağısında değerler bulursam ne anlama gelecektir. direnç daha küçük çıkması halinde akım fazla çekeceğinden dolayı kart arızasına sebep olacaktır diye düşünüyorum ne dersiniz?
Motorun direncini bu şekilde bulamazsınız çünkü motor hem endüktif reaktastan kaynaklanan dirence sahiptir hemde omik direnci vardır.Her iki ölçümü ancak RLC metre ile bulabilirsiniz.
Sayın emodiyator, bahsettiğiniz ölçü aleti yok şu an elimde. ancak, basitçe benim triyakları patlatan sebebi bulmak istiyorum. motordan kaynaklandığı kesin gibi ancak, motor 220 direk verilince gayet güzel çalışıyor. ne yapmamı önerirsiniz? ne şekilde basit bir ölçüm yapabilirim?
direnç ölçümü yapıyormuş ama şu cihaz işimi görür mü sizce
https://urun.gittigidiyor.com/yapi-market-tamirat/pensampermetre-dt-266-digital-ekranli-302800853
Formül yoluyla bulunabilir.
220 x220 /125 = 387.2 fakat bu vektörel dirençtir.Yani hem aktif hem endüktif direnci belirtir.Sen ölçü aleti ile ölçerken muhtemelen bu değerden daha düşük bir değer ölçersin çünkü normal ölçü aletleri aktif direnci ölçer sadece
Aslında akımı ölçersem aynı şeyi yapmış olurum sanırım. Neticede güç ve gerilim belli. yani akım formülünden motorun çekeceği akımı belirler ve ölçtüğümde fazla akım çıkıyorsa aynı sonuca ulaşmış olurum diye düşünüyorum.
Aslında akımı ölçersem aynı şeyi yapmış olurum sanırım. Yani akım formülünden motorun çekeceği akımı belirler ve ölçtüğümde fazla akım çıkıyorsa aynı sonuca ulaşmış olurum diye düşünüyorum.
Motor etiketi varsa çekilen akımla kıyaslayıp anormal değer olup olmadığını tespit edebilirsin eğer etiket yoksa sadece akımdan aktif gücünü bulmazsın cosinüsün bilinmesi gerekir.
Sayın emodiyator, rlc ölçümü için yukarıda verdiğim linkteki cihaz aynı görevi görürmü acaba
akım ve aktif direnç ölçüyor
Emodiyatör merhaba. B.mak. motorunun fazla akım çektiğini tespit edersek (-ki bu büyük ihtimalle sargı içerisinde ki tellerin birbirine akım geçirdiğini gösterir diye düşünüyorum); motoru yenilemek yerine, karta zarar vermemesi için akımı düşürebilir miyiz? yani, direnç koysak uygun olur mu? ne dersiniz.
Motorda izalasyon problemi varsa iki ihtimallidir ya sargılar birbirine kısa devre olur yada sargılar gövdeye kaçak şeklinde izalasyon hatası olur.Direnç koymaya gelince akımı düşürürsen gerilimde düşer motorun gücüde düşer gücü düşen motor şebekeden daha fazla akım çekmeye çalışır. Değişen bir şey olmaz sorun devam eder.
tarntula_tr
