Bu hesap doğru mu?
lamneth
8 Şub 2010
Eski sorulardan birine böyle bir cevap verilmiş. Bu doğru mudur? Soru, 2800 devirlik ve 1400 devirlik motorları 500 devirde kullanmak istersem ne olur? muş.
Eğer bu hesaplar doğru olsaydı, mesela bunun bir generatör olduğunu düşünelim, o zaman nominal devri yüksek yapıp, çalışma devrini istediğimiz kadar küçük seçerek, çok büyük güçler elde edebilirdik öyle değil mi?
2800 devri 500 devire düşürdüğün zaman
2800 / 500 = 5,6
Motor 2800 devirde iken milinden 10 kw. güç alıyorsak, 500 devire düşürdüğümüzde
10 x 5.6 = 56 kw. güç alırız redüktörün milinden.
1400 devri 500 devire düşürdüğün zaman
1400 / 500 = 2,8
Motor 1400 devirde iken milinden 10 kw. güç alıyorsak, 500 devire düşürdüğümüzde
10 x 2,8 = 28 kw. güç alırız redüktörün milinden.
Tabii ki burada sürtünme kayıplarını sıfır sayarsak.
Yalnız burada her iki motorun çektiği akım farklı olacağından verim olarak hangisi daha verimli olur onu motor etiketinden daha iyi çözeriz.
Dogru olur mu ya, sacma sapan bir hesap. Su basit seyi bile insanlar anlamadi bi turlu. Reduktorle tork artar, devir duser. Guc tabiki degismez. Hatta gercekte azalir
Haklısın abi, bir de Profesyonel Üye'ymiş bu cevabı yazan. Peki 2800 dev/dak nominal devri olan bir motor ile 1400 dev/dak nominal devri olan 2 motoru 500 dev/dak da çalıştırmak istersek, ne gibi sorunlar ortaya çıkar? veya ortada sorun olur mu?
Ne amaca hizmet edeceğini biliyorsan neden sorun olsun.
ben aslında kayıplardan bahsetmiştim. kayıplar artar mı? mesela 2800 lük 1400 lüğe göre daha mı çok ısınır? veya tam tersi mi? bence 2800lüğü redüktöre bağlayınca daha çok kayıp olur.
sonra şebekeden çekilen akım artar mı? ya da cos (phi) si değişir mi? dolayısıyla, hangi motorun redüktörle 500 devire düşürülmesi daha verimli olur falan?
kusura bakmayın, sadece bilmiyorum ve öğrenmek istiyorum. hepsi bu.
1400 lüğü 500 e indirdiğinde tork diğerindeki kadar atmayacak. Dolayısıyla tork ihtiyacın için daha büyük torklu bir 1400 seçeceksin.
Sonuçta olayı isteklerine göre düzgün ayarlamışsan atla deve bir fark olmaz. Çünkü motordan istediğin güç belli. Bu gücü de şebekeden çekeceksin. Motor verimleri de aşağı yukarı aynı. 2800 devirlik motor yapı olarak daha küçük olacak ama redüktörün aynı cins redüktör için daha büyük olacak, veya daha ağır olacak.
Yani ne verirsen elinle o gider seninle... 5kw iş yapmak için öyle de olsa böyle de olsa şebekeden 5 kw çekilecek. Kayıplar aşağı yukarı iki durumda da aynı. Devede kulak
Birbirine yakın değerlerin dönüştürülmesi daha verimlidir. 1400 d/dk lık motoro 500 d/dk ya çevirmek 2800 d/dk lık motoru 500 d/dk ya çevirmekten daha doğru olur.
Kolay gelsin....
eğer motor gücün yapacağınız işe yetiyorsa uygun bir rediktörle bunu kullanabilirin tork artar motor gücü değişmez
eğer motor gücün yapacağınız işe yetiyorsan uygun bir rediktörle bunu kullanabilirin tork artar motor gücü değişmez
gerdani
