Brülörlerin tanımı ve arızalarının giderilmesi
kardeşim merhaba bu bilgileri paylaştıgın ıcın tesekkur ederım. gaz burulorunun çalısma seklı hakkında bıraz bılgı verırsen cok sevınırım.
Bunlar zaten var beyfendi..hersey paraya bakar...isteyen bu sistemleri yaptirabilir..
selam arkadaşlar yardıma ihtiyacım var acil alarko tip alf 65.2 fuloilli burlörüm var burlör yanıyor 5 6 saniye sonra sönüyor tekrar kendi yanıyor tekrar asönüyor busefer arıza lambası yanıyor
Alarko fuel oil brülör pano içindeki kontaktör çekmiyor. Kontaktörü yeniledim ancak kontaktor yine aynı. Brülör beyni de değişti ama sonuc aynı yardımcı olabilecek varsa yazarsa sevinirim...
Kazan termostatı , limit termostatı kontrol ediniz. Varsa sistemde su alçak basınç prezostadınıda kontrol ediniz.
Bu tür emniyet elemanları hepsi seri bağlantılı olup biri geçirmiyor ise cihaz çalışmaz.
Brülör beyni ışığı da yanmıyor aynı sebeple olabiliyor mu?
Brülöre ait bir elektrik devre şeması var mı?
Sanki bürülörünüze elektik gelmiyor gibi.
Pano içinde, bırden fazla kontaktör vardır. Isıtıcıya ait kontaktör, motor çalıstırma kontaktörü vs. vs. Daha teferruatlı bılgı vermen gerekir.
Model tip vs verebilirmisin..
Cevaplarınız için teşekkür ederim öncelikle. Durumu anlatmaya çalışacağım tekrar. Isıtıcı kontaktörü çekiyor sonra kendi bırakıyor. Motor kontaktörü çekmiyor. Böylece brülör devreye girmiyor. Brülör üzerine elektrik geliyor orada bir sıkıntı yok.
Esat YILDIZ
