Bir A.S.M Alternetör olarak kullanılabilir mi?
swordfish
27 Ara 2006
sorum şu:
Bir sincap kafesli asenkron motor bir takım bağlantı teknikleriyle alternatör olarak kullanılabilir mi?
Eğer kullanılıyorsa nasıl yapılıyor ve bir bağlantı şeması var mı?
şimdiden teşekkürler.
asenkron motoru altarnatöre çevirebilirsin hiç bir yerinde değişiklik yapmadan arkadaşım açıklamasını yapıcam
asenkron generatör kayma yüzünden tercih edilmesede kullanılabilir. kısa devre çubukları ilk başta bunu imkansızlaştırsada, asenkron motorun trafo gibi çalışması bu problemin üstesinden gelmektedir. asenkron motorun generatör olarak çalışabilmesi için rotor çubuklarında kalıcı mıknatısıyet olması gerekir. bunuda asm'a paralel olarak bağlanan kondansatör guruplarındaki endüktif gerilim sağlar. bunlar olduktan sonra tek yapmanız gereken motor olarak çalışmanın tersi olarak rotoru, senkron devirden daha hızlı döndürmektir.
asm generatörler kayma yüzünden bir invertör devre olmadan düzgün bir A.A. üretemezler. bu sistemin maliyetinin uygun olabildiği tek yer rüzgar santralleridir. rüzgar santrallerinde kurulum maliyeti, Bakım maliyetinden düşük olduğundan asm generatörler tercih edilmektedir.
arkadaşlar teşekkür ederim (özellikle erenakc arkadaşa)bilgileriniz içi dökümanları inceledim.
1-Bağlantıda YUH yazılan yer YÜK mü?
2-Kondansatörler kompanzasyon kondansatörü mü?(deşarj dirençsiz)
Labaratuarda bağlantısını yapıp deneyeceğim.
İncelemelerime gör bana
ayarlanabilir bir kondansatör grubu
ve dc makina ile ASM nin devir sayısını ayarlamak işi kalıyor
Herşey için teşekkürler elinde daha fazla dökümanı olan varsa paylaşırsa sevinirim.
özellikle tam bağlantı şeması ve slayt gösterisi,flash animasyon....
yoksa deneyi yapınca kendim hazırlayacağım.
Asenkron motoru alternatör olarak kullanırken dışardan bu motora bir mekanik kuvvet vermemiz gerekir pekiii şunu sorucaktım diyelim 3000d\dak bir motor seçtik 50hz frekansa ulaşmak için bu devri tutturmamız gerek dogrumu biliyorum.Eger böyleyse kutup sayısı fazla bir motor mu seçilmeli? Cevaplarınız için şimdiden teşşekkürler...
60f/p formülünden nominal hız ı çıkartıyoruz.p kutup çifti demek.yani tek kutup çiftli olması lazım ama asm'de kayma olacağından 3000d/dk'dan az olacaktır.Bu devir sayısını yakalamak için de yukarıdaki mesajlarda arkadaşlarımızın da belirttiği gibi yardımcı bir motor kullanılması da çözümlerden biridir.İyi çalışmalar
arkadaşlar bağlanacak kondansatör seçimi nasıl olacak
rotorda bir akım oluşturabilirsen ve rotoru tahrik edip döndürürsen sargılarda gerilim okursun.
Yakuphan.
