Bina telefon kutusu bağlantısı nasıl olmalı
turcoman29
18 Haz 2020
Merhabalar
İnternet hızımı arttırmak için bina telefon kutusuna cat6 kablo çektim 2 sorum var
1- şimdi normalde kutuya 2 uç bağlanir örneğin mavi beyaz - mavi diyelim. Ben bunları birleştirip 1 uç yapsam diğer 2 çifti de örneğin turuncu-turuncu beyaz birleştirip 1 uç olarak kutuya taksam
modeme girecek ucuda aynı şekilde 2 birleştirip 1 uç diğer 2 li kabloyu da 1 uç yapıp rj11 caksam daha iyi sinyal alır mıyım
2- telefon kutusuna bağlantı yapmadan direkt altyapıdan binaya gelen telefon kablosuna sarıp bantlasam yani kutuya bağlantı yapmadan kabloları birleştirsem daha iyi olur mu
Şimdiden cevaplar için teşekkür ederim
Merhaba, oturduğum binada zamanında her dairede biri yedek olmak üzere çift hat için beşli kablo çekilmişti. Tam da sinyal zayıflığı yüzünden ben kabloları çiftlemiştim. Sinyalde bir değişme olur mu ölçüm yapmadığımdan emin değilim. En azından teorik olarak kablonun direncinin düşmesi iyi bir şey.
2. Kutudaki yerlerine bağlamak daha mantıklı geliyor.
Cevap için teşekkürler
Başka bir forumda birisi kutuya bağlamak yerine kabloya sarıp bağlantı yapmış hız değerlerinin arttığını yazmış bende bunu merak ediyorum eğer faydası oluyorsa bende elektrikçi çağırıp yaptırmak istiyorum
İşe yarayacağına ben çok emin değilim. Yoksa millet kutuları söküp atardı.
O zaman sizin öneriniz 2 uçları birleştirip 1 uc yapmak böylece sinyal kalitem artar değil mi. Yani küçük bir fark bile benim için çok iyi olacaktır. Teorik olarak bu işe yarıyorsa bu yöntemi denemek istiyorum
Garanti vermek de zor! Bende de sinyal sorunu vardı. İlgili servis sağlayıcı kutu girişine kadar sorun olmadığını söylemişti. Ben de dediğim gibi analog telefon için yeterli olan ince kabloyu en üst kata çıkıncaya kadar data/veri kısmında kayıplar en az olsun diye ve hazırda boşta kablolar varken çiftlemiştim. Faydalı olup olmadığı ancak ya kutu girişi ve tek kabloyken dairedeki uçlar ayrı ayrı ölçülecek ya da tek kablo ile ve çift kablo ile bir kaç kez speed test yaparak tespit edilebilir. Madem böyle bir sorunun üzerine eğildiniz önce tek kablo ile sonra kabloları çiftleyip daha sonra da doğrudan gelen kabloya çift kablolarla bağlayıp hız ölçümü yapabilirsiniz. Bu testi bir kaç kez tekrarlamak gerekir. Sonuçları paylaşırsanız biz de yararlanmış oluruz.;)
eğer kablolu internet ağır çekiyorsa kablosuza geçmeni tavsiye ederim bugünlerde popüler olarak kullanılıyor çatıya yada balkona kurulan anten ile daha hızlı internete erişebilmek mümkün
Merhabalar
Mevcut kablonuzda hasar yoksa pratikte gözle görülür bir yarar getireceğini sanmıyorum. Servis sağlayıcınızın alt yapısı uygunsa fiber kabloya geçmenizi öneririm.
İlk defa duydum.
Nasıl bir sistem bu ve hangi servis sağlayıcılar veriyor bu hizmeti?
İlk defa duydum.
3 yıldır mevcut olduğunu biliyorum bizim burda özel firmalar bu hizmeti veriyor (jetnet, teknobilwifi, supernet vs) ama bulunduğunuz konuma göre firmalar değişebilir.
kablosuzdsl.com bu internette bulduğım bi firma
  • Beğen
Tepkiler: huh
zemred
