Beko 2313c veya arçelik 3340m/4120m kontrol kartı
Sent from my GT-I8190 using KontrolKalemi.Com Forumu mobile app
    24.1 KB · Görüntüleme: 43
    20.8 KB · Görüntüleme: 38
Devre şeması bağlantıyı bir kontrol et. Su seviye 2 kademeli 1.çıt su seviyesi tamam. 2 çıt fazla su tahliye devreye girer.
hocam burdaki şemanın daha okunaklısını bulma imkanımız var mı..komple elektrik şemasından bahsediyorum..tek tek kablo takibi yapmaya karar verdim..bu hurdayı başka türlü toparlayamayacağım yoksa..
20131101_215209.jpg20131101_215200.jpg20131101_215154.jpg20131101_215141.jpg20131101_215133.jpg
net çıkmadığı için yakından parca praca cektim umarım işinizi görür.
şemalar için çok teşekkür ederim.
Rica ederim .işinizi görebilmissem ne mutlu. ..
GT-I8190 cihazımdan gönderildi
presostatı değiştirdim, makine sorunsuz çalışıyor şimdi..en başta yapmam gerekeni en son yaptım ama neyse..siz de aynı sorunla karşılaşırsanız elinizde yedek bir presostat bulunsun..ölçü aleti bazen yanıltabiliyor bizi.
senin sorun su seviye anahtarından kaynaklanıyor ve hortumun diyer ucundaki pipo tıkalı ise bu sorunu yaşatır onu temizleyip tekrar calıştır kartla alakası yok buna eminim.
M20180119_113329.jpg erhaba arkadaşlar arçelik çamaşır makinesi motor konrtol kartı girişindeki direnç sürekli yanıyor motor devir sensöründen gelen kabloya bağlı.Büyük direnç koyuyorum yanmıyor ama yıkama esnasında hızlı dönüyor sıfır kart aldım onuda yakıyor motorla ilgili bir problemmi vardır.
motor soketini çıkar bak.makina su kaçırıyor yada sızdıryor bu su kazandan sızıp motor soketine süzülüyor. sokette yanık var elektrik atlama yapıp tako uçlarına elektrik gidiyor oda direncin yanmasına neden oluyor.makinanın amartisörleri patlak hoplayan kazan deterjan çekmecesi ile kazan arasındaki hortumdan su sızmasına neden oluyor sızan suda kazandan süzülüp motora bağlı kablordan süzülüp motora giren soketin içine dolup motor soketini yakıyor
harverr5
