Baykan Yıldız Kombi
cihanpolat
5 Şub 2019
Merhaba Arkadaşlar,
Öncelikle kombi peteklerde sorunsuz çalışıyor.
Sıcak suyu açtığımızda yanma oluyor sonra geri sönüyor. (1sn kadar)
NTC ölçümü yaptım sorunsuz görünüyor. NTC yi yerinden sökmeden harici bir NTC yi bağladım sorun aynı yanma oluyor hemen sönüyor. NTC nin soketini çıkardığımda sorunsuz nizami bir şekilde sürekli yanıyor.
İyonizasyon elektrodunun ucunu temizledim sonuç aynı.
Hava prosestatı ve fan devreye giriyor.
Kombi kartı üzerindeki röleleride kartı yerinden sökerek kontrol ettim bir sıkıntı görünmüyor.
Arıza tespitini nasıl yapabileceğim konusunda yardımlarınızı rica ediyorum.
Kombinin su basınç barı kaçta? Isı ayarı kaçta? Suyu bitmiş olabilir. Benimde geçen hafta aynı oldu suyunu tahliye edip tekrar iki üç sefer su verdim. Isısı normale döndü ve çalışmaya başladı. Isı 85 dereceyi bulmuştu. Suyu boşaltıp tekrar verince içinden çok kirli çamurumsu su boşaldı. Petekleri dene aynı sorunu veriyormu? Kombinin bacasını kontrol et tıkanma vb olabilir. Karga kuş girmiş olabilir.
Su basıncında herhangi bir sorun yok her şey nizami.
Peteklerde anormal bir durum yok çalışıyor.
Sadece suda yapıyor problemi.
geliyor ateşlemede yapıyor ama hemen geri sönüyor.
Büyük bir ihtimalle kombinin üçyollu vanasında sorun vardır. Anlıyorsan hasar vermeden onu kontrol et derim. Servis 500 600 tl istiyor. Form daki uzman arkadaşlarda yardımcı olurlar.
Üç yollu da problem yok.
Zaten uzman arkadaşlar anlayacaktır.
Benim tahminim kart veya iyonizasyon problemi tam çözemedim.
NTC sağlam olup da;
  • 3 yollu vana ya da vana kontrol motoru
  • sirkülasyon pompa motoru,
  • sıcaksu tesisatı basıncı
  • veya da elektrik bağlantılarında ya da kartta sorun olabilir;
karşılaşma sıklıklarına göre yukardan aşağıya azalan şekilde yazmaya çalıştım..
bunlara bakılması gerekir.
muhammedismail
