Bataryayı yeni aldım ama kapasitesi neden böyle anlamadım
26 Haz 2015
laptop bataryamın ömrü bitmişti.yeni batarya aldım sonra nette bir araştırma yaptım ilk bataryayı 10-12saat şarj edin diyordu.Ben 8 saat şarjda tuttum pc kapalıyken.Ama sonuç hüsran dengeli mod da 35 dakika gidiyo daha bir hafta ya oldu ya olmadı.
şu anda yüzde 30 kayıp varmış bataryanın kapasitesinde yaklaşık bir hafta oldu ben alalı.Şarj sürekli takılı kullanıyorum.Kapasitesi 1 saat 30 dakika diyordaha kayıp yüzde 30 un altındayken bile nette surf yaparken 35 dakikada bitmişti yüzde 30 kayıp desek en azından 1 saat gitmesi lazım dimi bir anormallik var ama çözemedim modeli simplo MWL32b.
Merhaba,
Bataryanızı bilgisayarınız yük altında değilken belli uygulamaları kullanarak test ediniz. Bu süreçte orijinal bataryanıza yakın değerler yakalayamıyor iseniz aldığınız yerle görüşerek değiştirmenizde fayda var.
Bilgisayarınızın açılış uygulamalarından gereksiz olanları, başlat-çalıştır ekranına msconfig yazarak açılan pencereden başlatma sekmesindeki sonradan yüklenen, açılışta ve sonrasında sistemi meşgul eden uygulamaların tikini kaldırarak yapabilirsiniz.
Merhaba,
firmayla görüştüm boşta çalıştır süreyi ölç dedi cumartesi götürecem bakalım çünkü bi anormallik var
acaba diyorum ilk kullanımda 8 saat pc kapalıyken kapalı konumda şarj ettim onunla mı alakalı bir durum oluştu ama araştırdığım kadarıyla yeni nesil piller li on olduğu için dolduğunda gelen akımı kesiyormuş ki bunu batterycare adlı programdan da gözlemledim pil doluyken şarja takılı kullanıyorum ve herhangi bir şarj oluşmuyor.
sn @electricmhnds o bahsettiğiniz mevzular eskidendi. Telefon, bilgisayar vb şarjlı aletlerin bataryaları tam kapasite kullanılabilmeleri açısından ilk kullanımlarında bir kaç kez uzun vadeli şarj edilmeleri istenirdi. Sebebini ise en sade biçimde örneklendirmek gerekirse; çocukların oynadığı uzun balonlar var. Şişirmesi ilk etapta zordur ve ciddi bir efor sarfettirir. Şişirirken sonuna, ucuna kadar şişirirde sönrürür iseniz 2. sefere sonuna kadar aynı şekilde daha rahat şişirebilirsiniz. Yarıda kesersenizde aynı şekilde ykestiğiniz yere kadar kolay şişer orada tıkanırsınız. Eski bataryalarda da bir nevi aynı mevzu vardı. Ayrıca durduğu yerde biterlerdi. Lityum yapılı bataryalarda ise artık o mevzular kalktı. İster tak çıkar istersen geceden şarja bırak sabaha kadar dursun. Bataryadaki devre, hücreler tamamen dolduktan sonra şarjı kesecek ve taki %99'a düşene kadar şarj almayacaktır. Anlattığınız kadarı ile ya arka planda birşeyler sizin şarjı ciddi manada tüketiyor yada bataryanız bozuk. Bir önceki mesajımda yazdıklarımı uygulayıp gözlemleyin. Sonuca varacaksınız.
Ufak bir hatırlatma: Bataryalar her ne kadar da lityum olsa notebook kullanan arkadaşların sürekli full şarjda adaptör takılı olarak kullanmamalarında fayda var. Zira bataryalarında bir şarj deşarj ömrü var. Gereksiz yere bu ömür kısaltılmaktadır.
tek bi kısmı anlamadım şarj deşarj ömrü demişsiniz full şarjda adaptör takılı kullanırsanız hiç deşarj veya şarj durumu olmaz ki
bi de bişi daha durduğu yerde şarjı azalıyo mu bunların
Durduğu yerde şarjın azalıp azalmaması, kullanılan pilin çeşitine ve kalitesine göre değişecek bir durumdur. Zira normal şartlarda bataryanızı full şarjdan sonra çıkartıp kenara koyun 1 ay sonra takın şarjını koruması gerekir. Tabikide her üreticinin belli bir miktar kayıp toleransları olabilir ama her ne kadarda kayıp olsa, batarya komple boşalmaması gerekir.
Diğer sorunuza gelecek olursak, notebooklarda dolduktan sonra şarjı kesen devre mevcut demiştik. Fakat bilgisayarınızı kullandığınız ortam şartlarına göre piliniz sürekli %100 kapasitede durmayacaktır. Bahsettiğimiz toleranslar çerçevesinde %99' a düştüğü an şarj alıp %100 olduğunda tekrar kesecektir. Buda pillerin sürekli bir döngü içerisinde kalmasına sebep olacaktır. Normal şartlarda bile şarjlı pillerin belli bir şarj edilebilme ömürleri yada sayıları vardır. Bu bahsettiğim değer bazı kaliteli normal şarjlı kalem pillerde (400 defa şarj edilebilir gibi) belirtilir. Bu değeri üretici tarafından uygun şartlarda ve uygun aletler ile şarj edildiğinde yakalayabilirsiniz. Aksi durumda, yanlış kullanım ve şarj işlemlerinden kaynaklı pilin ömrü kısalacaktır.
Daha iyi anlamanız açısından ilk mesajımdaki verdiğim örnekten yola devam edeyim. Siz balonu bir kez şişirir ucunuda düğümlerseniz o balon ortam sıcaklığına göre genleşip büzüşecek ve içerisinde hava oranı değişecektir. Tabi bu süreçte balonun yapısıda ilerleyen saaterde veya günlerde değişerek sürekli bir genleşmeye sebep olacak deforme olup, söndürülmei durumunda yapısı bozulacaktır. Bataryanız içinde bu durum benzer niteliktedir. Siz şarjınızı sürekli maksimum düzeyde tutar ve bataryayı kullanmaz iseniz hücrelerde hafıza etkisi yaparak adaptörü çıkardığınızda pil bi anda yükün altında kalark uzun süre dayanamayacaktır. Bu süreçte hem batarya kullanım hemde şarj süreleriniz bozulacaktır. Bilmem anlatabildim mi? Anlattıklarım sizin iyiliğiniz için yoksa denemesi bedava belki 6 ayda belki 3 ayda belkide daha kısa sürede (aldığınız bataryanızın kalitesi ile doğru orantılı) cartayı çekebilir.
o zaman bu durumda uzun süreli kullanımlarda bataryayı çıkarıp şarjda kullanmak daha mantıklı batarya daha az deformasyona uğrar.
ddknght
