Basit Bir Yardım Motoru fiş yardımı ile prizde çalıştırmak.
alponur
22 Mar 2013
Merhaba arkadaşlar inşaat müh. 4.sınıf öğrencisiyim bitirme tezim için bir proje yapmak istiyorum. projemin amacı titreşim vererek sıvılaşma yapmak neyse soruma geçeyim.
elimde helikopter motoru var bu hobi olsun die aldım sonra bi işe yaramadı söktüm bende double horse 9053 du galiba bu motoru titreşim yaratmak için kullanıcam bu motoru binalarda ki prizle çalıştırma imkanım var mı yani motorun ucuna fiş ekleyip prize taktığımda çalıştırabilir miyim ?
Teşekkür ederim
oyle bir şey deneme 220 verdiğin anda helikopter havalanır uçar gider bir dahada geri gelmez.:)
Helikopter motoru derken kast ettiğiniz nedir ayrıca motrun üzerinde bir etiket vardır oraya bakar motor gerilim akım ve güç değerini yazarsanız daha deteylı yardımcı olabilirim
dediğin motor 3,7 v Şebeke 220 volt nasıl olacak adaptörle yapabilirsin ama yapsan da işini göreceğini zannetmem
Eskiden İstediğin Wolt'a getiren Adaptörler Vardı. Onlardan Bulursan ve Baglantıyı Yaparsan Büyük Bir İhtimalle calışır. Fakat Tam Bir Calışıcak diyemem.
Eskiden? 3.7v adaptör yoksa, al 5 volt adaptör lm 317 ile bir devre yap 3.7ye düşür ve + - ye dikkat edip bagla çalısır (yazdigim sadece 3.7 v icın gecerli degil motoru bilmiyorum oyuzden )Ayrica duzelteyim wolt degil volt tur w ile ise watt yazilir.
GT-I9100 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
eskiden? de ? olmaz soru fiili yok ayrıca bagla değil bağla dır. Birde çalısır değil çalışır olmalı düzeltmek de duzelteyim diyerek olmaz bende bir DUZELTEYİM dedim.
:D ben kelimelerini, cümleleri yazış sitilini degil yazdigin teknik fiili duzelttim telefondaki kusurlardan ben sorumlu degilim ;)
gerdani
