AYINLATMA BUATINDAN ELEKTRİK ALMA (RESİMLİ)
meltor
18 Nis 2013
Merhaba,
Yukarıdaki buat devresinden elektrik alıp, priz yapmak istiyorum.
Resimde de görüleceği gibi buat aydınlatma buatı ve aşağıda iki anahtara bağlıdır.Bu anahtarlar hol ve lavabo aydınlatmasıdır.
Ben birkaç deneme yaptım ancak her seferinde anahtarlar açıkken yaptığım prizden elektrik aldım. Oysa ben anahtarlar kapalı iken bağımsız olarak prizi kullanmak istiyorum.
Resimde de açıkça görüleceği gibi Buatın içinde karşıma çıkan 2 adet 3'ü birbirine bağlanmış kablolar var.Bunları üçgen ile birleşim yeri olarak gösterdim.
Anahtarlara giden kablolarıda birebir renkleri ile gösterdim.
Onun dışında birde 2 numaralı duvar çıkışından gelip direkt anahtara inen mavi kablo ve yine 2'den çıkıp 3'e giren iki adet siyah kablo var.
Renkler birebir aynıdır.
Profesyonel değilim.Ancak orta düzeyde bilgi sahibim.
Tekrar ifade edeyim, benim yapmak istediğim aşağıdaki anahtarlara herhangi bir etki olmadan buattan elektirik alarak priz yapmak.
Konu hakkında bana yardımcı olacak değerli bilgi sahiplerine müteşekkir olacağımı belirtmek isterim.
Teşekkürler.
veysel28 teşekkür ederim.
Mesajını daha öncede incelemiştim ancak benim buata bakınca içinde çıkamadım.
Senin resmine göre, ben sarı,mavi ve siyahın birleştiği kabloları ayıracağım ve nötr,faz,toprağa göre prize takacağım.
Doğrumu?
Bu şekilde yaptım ancak sağ taraftaki anahtar açıkken elektrik geliyordu,kapatınca yoktu ?
Sana bir faz, nötr ve toprak lazım ve anahtar kapalıyken de çalışması için anahtara girmeden önce alman lazım enerjiyi. Anahtardan önce bence klemens yardımıyla enerjiyi alabilirsin. Klemensden enerjiyi bölüp direk prize götüre bilirsin. Ama anahtardan önce alman lazım devamlı çalışmasını istiyorsan hocam. Acemiyim daha hatam varsa lütfen düzeltin ki bende bileyim. Kolaylıklar diliyorum herkese.
Aliyağmur teşekkür ederim.
Dediğin gibi yapılması gerekiyor aslında ancak sorun anahtara girmeden önceki faz,nötr ve toprağı tespit etmek.
Buattan gelen kabloların 2 ayrı 3lü olarak birbirine sarılı olmaları işin zorlaştırıyor.
Resime ve renklere bakarak buatın içinden(duvardan) gelen kablolarda bunu tespit edebilirmiyiz ?
Şimdi buattan iki kablo (ikiside kahverengi) biri anahtara giriyor anahtardan çıkıp tekrar buata geliyor ve buattanda lambaya gidiyordur.
Sen buattaki iki kablodan biri yani anahtara giren uçtan alacaksın.Zaten sen birinden almışsın yani anahtarın çıkışından almışsın şimdide diğer kahverengi kablodan al kesik değilse kabloyu kes bakır ucu görünsün tekrar bağla ve bu açık uçtan pirizin kablosuna bağla.Kardeşim çok dikkatli olmalısın elektrikleri kes kontrol kalemiyle tekrar kontrol ederek işe başla.Gözün kesmiyorsa uğraşma elktrikçi çağır.Bu arada resmine göre yazmadım kusura bakma resimden ne olduğunu pek anlayamadım:) renkleri standartlara göre yazdım.
aliyağmur teşekkür ederim.
aydınlatma buatında toprak olmaz ki. onun için yapacağın priz topraksız olacak. Gerçi biz buralarda aydınlatma buatı ile priz buatı ayrı yapılmıyo. Ortak buatta yapıyoruz. yanlış anlaşılmasın bizim ustalardan dolayı. ama kendi işimin ustası olunca doğru neyse onu yaparım. Toprak sorununu nasıl çözeceksin. Bu arada anahtara bastıgımda çalışıyo demişsin. Anahtarın çıkış kablolarına bağlamışsın. Ondan anahtara bastıgında çalışıyo.
meltor arkadaşım bu işle hiç uğraşma bir usta çağır bağlasın hem daha iyi öğrenmiş hemde riske girmemiş olursun. buattan bir priz çekmek basit gibi görünsede bilmediğin zaman herşeyde olduğu gibi zordur ama bizim işlerde dahada zor ve daha önemlisi tehlikeli ve risklidir. slm
Üstad, aslında hak veriyorum bir elektrikçinin bu işi yapmasını çok daha iyi olacağına;ancak ilgi duyup,hevesli olunca insan kendi uğraşmak,başarmak, mutluluğa haiz olmak istiyor açıkçası. Birçok işte böyle oluyor bu.
Birde bazı ustalar "buattan elektrik alınacak" dediğim zaman işi pek kıymetli bulmayarak reddetti yada "o basit bir işlem sende yapabilirsin" gibi yaklaşımlarda bulundu. Böyle olunca da gayr-i ihtiyari biraz soğudum.
Daha önce buna benzer yaptığım işlemler çok oldu aslında ama, bu buatın içinde birbirine bağlı 3lü kabloları görünce işin içinden çıkamadım. Buatın içinden kabloları neye göre ayırarak prize bağlayacağımı anlayamadım.
Bir insanın başka mesleklerle ilgili olarak yapacağı sınırlı şeler vardır sayın meltor. Bence bu sınır bu konuda kalıyo. Bence bundan sonrasını aşma. Bir elektrikçi çağır. Icabında yüzüne kısadevre sonucu ateş felan açar.
halilsezen
