mahmut kaya
- 5 Ocak 2017
- 2
- 1
- Yaş
- 40
Merhabalar,
Opel Astra H kasa araçlarda kronik bir sorun mevcut. Aşağıdaki sitede konu anlatılmış. Bende de aynı sorun var. Ddışarıdan gelen havayı kontrol eden klepeyi açıp kapatan motor 3-4sn. yerine 10sn çalıştığı için zamanla motor dönderdiği milin yuvasını parçalıyor. Gerçekten benim aracımı da söktüm aynı sorun. İçeride hep buhar oluyordu. Konu blog sitesinde çok güzel anlatılmış. Parça tamir edilmiş bende tamir ettim bir şekilde. Fakat motor gereğinden fazla çalıştığı için tamir ettiğim parçayı bu şekilde yerine taksam aynı problem yine olacak. Motoru 3-4sn çalışmasından sonra durdurmak gerekiyor. Blogta yine bir devre ile sorun halledilmiş. Ama sitede önerilen devreyi satan firmayı aradığımda devrenin direk bu işe uygun olmadığı, uyarlama gerektiği söylenildi. Bir çok yerle görüştüm ama sorunumu halledemedim. Elektronik bilgim olmadığı için kendim de yapamıyorum. Aracın 10sn boyunca elektrik verdiği 12v luk motora gelen güç kablosu üzerine bir devre yaparak 3-4sn. çalışmasını sağlamak için bana ücreti karşılığında bir devre yapabilecek bir arkadaş mevcut mudur bu sitede. Şimdiden teşekkür ederim.
Mahmut Kaya
http://sukru52.blogspot.com.tr/p/ic-sirkulasyon-klapesi-tamiri.html
Mahmut Kaya
