ARIZA tespit yardım- röleli mikroişlemci kontrollü buzdolabı voltaj regülatörü
26 Tem 2010
Merhaba,
Abimlerin buzdolabının regülatörü bozulmuş, biraz anlıyorum elektronik devre elemanları, arızalı kapasitör değişimi, lehim işlerinden.. Bakayım dedim.
Arızası şu,
220V regüleli çıkışta AC voltaj görülmüyor, >> çıkış 0 V.
Cihaz açıldığında
voltaj yazan panelde önce 000 sonra da --- yazıyor.
Sanırım düşük voltaj devresi ve mikroişlemcisi çalışıyor.
(düşük voltaj devresinde kapasitör diyot köprüsü, akım doğrultma ve 7812 12V, 7805 5V regülatörleri(3 bacak) var)
içini açtığımda görüntüler ekteki gibi; yanmış etmiş şişmiş bir yer, bileşen gözükmüyor..
35 V 470 mF kapasitörü değiştirdim, 200 V beslemesindeki polyester kapasitörü de değiştirdim. Sonuç değişmedi.
Hangi bileşen arızalıdır?
hangi bileşen üzerinde yoğunlaşmamı önerirsiniz?
    215.8 KB · Görüntüleme: 23
    206.9 KB · Görüntüleme: 24
    202.4 KB · Görüntüleme: 24
    160.5 KB · Görüntüleme: 23
5kva yazan trafonun 220 v girişinde kaç volt var ? Daha sonra çıkışlarında kaç volt var ? Ölçü aletin AC kademesinde bu değerleri olcmelisin. İlk bakilacak yer trafo !!
220V a dikkat çarpılma!!
AC
17 volt 70 110 195 224 245 270 V çıkışları,
hepsinde gerilim var.
220V girişinde filtre polyester kapasitörü değiştirdim.
3 tane 50V 10 uf kapasitör ve bir adet de 35V 22 uf elektrolitik kapasitör var; bunları yeniledim..
Bir değişiklik farketmedim başta,
cihazı açtıktan 4-5 dakika sonra, röle sesi duydum 222 Volt yazdı display,
baktım çıkışta 220 V var.
şimdilik çalışıyor.
eskiden de açınca 4-5 dakika bekler sonra mı açılır idi, bilemedim.
Hemen devreye girip çalışması gerekirdi diye düşünüyorum.
yazılımı zarar görmüş olabilir, röleler yapışıyor olabilir. röleleri sök dışarıda kontrol et.
rölelere sökmeden yerinde 12 V DC vermiştim, hiçbirinde sorun görünmüyor..
röle nedir tetik anahtar, sökmeden elektrik verirsen diğer tara elektrik geçer ve olmasa da arızaya sebeb verir.
mel112
