Ariston AWD12X Tambur sökülmesi yardım ..
ahataton
23 May 2009
Sealamlar arkadaşlar Ariston AWD12X modelçamaşır makinasından son bir kaça aydır aşırı ses geliyordu .. Makinayı söküp Önce tamburun arkasında paslanma v.s. varmı diye kontrol ettikten sonra Amortisörleride elle yukarıdan aşağı,sağa- sola bastıp bırakarak kontrol ettim burada da bir sorun olmadığını gözlemeledikten sonra , kayışı söküp makinayı çalıştırdığımda sesin yine olduğunuda gözlemledim ve tamburun içindeki Rulmandan ses geldiği kanaatine vardım .
ama bir türlü Tamburu sökemedim.
1 - Tamburu nasıl sökerim ?
2- Ev ortamında ve şartlarında bu işlemi yapabilirmiyiz .
2- Tamburu sökebilirsem bu tambura Rulman çakılabilirmi yoksa Tamburu komplemi ? değiştirmek gerek .Bazı Ariston modellerinde tambur rulamanının değişiminin neredeyse imkansız olduğunu , tamburunun tek parça olan modellerde ???kesmek gerektiği v.s. gibi şeyler okudum . tamburu keserek daha sonra rulmanlı bölüm veya parça kaynatılarak oluyormuş doğrumu ..
3 - Maliyeti ne olabilir Tambur 4 koldan bağlantılı ve çelik tambur ..
Şimdiden hepinize teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım .
Arkadaşlar yokmu yardım edecek kimse Acil ...
daha önce butür problem yaşayan arkadaşların tecrübelerini paylaşmasını bekliyorum.
RESİMLER SIRASIYLA (Yukarıdan aşağı)
1 - Resim tambur-rulman-kasnak-bağlantı vidası (sökmeye çalışıp , sökemediğim vida)
2 - Resim tambur Üstten görünüş
3 - Resim sol-amortisör
4 - Resim sağ-amortisör
5 - Resim Makinanın genel görünüşü Ariston AWD12X modeli
Şimdiden herkese teşekkür ederim .SAYGILARIMLA
Kayışı söktükten sonra aynı yüksek sesi alıyorsanız sorun motor rulmanlarında demektir. Motoru sökerek bobinajcıda rulmanlarını değiştirtin.
candogan62 kareşim teşekkür ederim kayışı çıkartmış ve dediğiniz tecrübeyi yapmıştım dolayısıyla Motordan herhangi bir ses yok , sorun tambur rulmanında olduğu kanaatindeyim zira tamburu çevirdiğimde bu ses geliyordu ... benim asıl sorunum makinanın neresinde arıza olduğunu bulmak değil , Aristonların bazı modellerinde kazanın , tamburun sökülemediği söylentisi yani bu rulmanı değiştirmek istediğimizde bazı modellerde komple kazanın değişmesi gerekiyormuş ? ( böyle bir şey duydum daha ziyade okudum??)
Bu doğruysa hangi modellerde durum böyledir bizim makina da bu gruba giriyorsa boşu boşuna tamburu sökmeye çalışmayalım ...
candogan62 kardeşim Teveccüh edip Cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederim ... SAYGILAR
sizin makinanızın modelinde anlattığınız durum söz konusu değil..o plastik (kompakt) kazanların bazı modellerinde var..örnek av 102-85 gibi..iç kazan değişmesi kazan milinin aşınması varsa yapılmalıdır.onuda arkadaki 3 ayağı sökmeden göremezsiniz..önce kasnağı sökeceksiniz sonra 3 ayağı dış kazandan söküp çıkarmanız gerekiyor..çünkü keçe ve rulmanlar onun içindedir..
aster nickli kardeşim nazaik cevabınızdan ve ilginizden dolayı teşekkür ederim.En azından söyledileriniz beni biraz rahatlattı komple kazan değiştirmeyeceiz demek ki. Bu gün ALLAH izin verirse bir arkadaşla uğraşacağız sonucu en kısa zamanda paylaşırım ..Birde benim makınamda ayak sayısı Dört tane işten anlayan bir arkadaşın söyeldiğine göre , sonuçta epey uğraştıracak bizi .. Hayırlısı ne diyelim.
Tekrara teşekkür ederim ..
4 tane ise o zaman hepsini sökeceksiniz..:))..işten anlayan olursa uğraşmazsınız.. yarım saatinizi alır..
Ben kayışı sökünce yine ses geliyor deyince motordan diye düşündüm. Siz arızayı bulmuşsunuz.
Presli plastik kazanlarda rulman değiştirilemez. Sizin makineniz çelik kazanlı ve rulman 4 kollu dökümün içine çakılıdır.
Yukarıda arkadaşımızın dediği gibi kasnağı söküp ortadaki mile takoz koyup vurarak dökümü sökeceksiniz.
Döküm milden çıkınca rulmanların ve keçenin döküm içinde çakılı olduğunu göreceksiniz. Su borusu kullanıp rulmanları çıkararak yenilerini dikatlice çakmanız gerekiyor.
Keçeyi doğru oturtmaya özen gösterin.
Presli kazanlarda da rulman değiştirilebilir,lakin değiştirdikten sonra müşteri eğer kazanın son halini görecek olursa para vermeye yanaşmayabilir. Estetik olarak çok hoş görünmüyor :)
mavcil19
