Ariston AV 102 arıza kodu göstermiyor.!!
artser
24 Ocak 2011
Selam Ustalar..
Ariston AV 102 çamaşır makinesi ne su alıyor,ne sıkmaya geçiyor nede hata kodu gösteriyor..
hangi programda başlattıysam onun ledi yanıyor ama hiç bir icraat yok..hata koduda göstermiyor..
Başka bir kart taktım yine aynısı yaptı..
rezistans,su pompası ,kapı kilidi hepsi sağlam..
Lütfen kapıyı kilitleyip kilitlemedigini kontrol ediniz.Ya kapıyı tam kapatamıyorsunuz yada kapıkilidi hasarlı
CEVABIN ve ilgin çok teşekkür ederim usta..
ama sorunu sonradan fark ettik..sorun makinenin motor kömürlerindeymiş.Kömürleri değiştirdik düzeldi..,,
SAYGILAR..
av 82 çamaşır makinam var.
program düzgün olarak çalışıyor.(su alma - rezistans devreye girme- su boşaltma).
fakat motor yıkama ve sıkma yapmıyor.
bazen normal çalışıyor.(2-3 yıkama )
sonra aynı hata veriyor.
Arıza sırasında motor çalışmadan önceki role sesleri gelmiyor.
kartı değiştirsem düzelir mi?
kartı değiştirdim.yaklaşık 15-20 gün sorunsuz çalıştı.
sonra aynı arızayı tekrar yapmaya başladı.
makina da program seçiyorum starta basıyorum.kilitleme yapıyor.
önce suyu aılıyor. makina motoru hiç dönmeden bekliyor..
sonra rezistans devreye giriyor. motor hiç dönmüyor.pompa motoru çalışıyor.yıkama ve sıkma işlemlerini yapmıyor.
hiç bir arıza kodu oluşmuyor.
kartın üzerine vurunca makina motoru dönme yapıyor.
makinanın motor kısmı civarında aşırı kömür tozu var.
kömürleri gitmiş olabilir mi?
Mator komurleride ola bilir.
Matorun komur tozlarida ordaki soketlere dolub elektriyi kecirmeye bilir.
Soketlerde bosluqda ola bilir.
Onlari kontrol et.Kolay gelsin
ölçü aleti ile baktığımda kart üzerindeki rotor bağlantı kablo soketinde hata olduğunu gördüm.soket pini sanırım biraz geriye kaçmış.karta tam oturmuyor olabilir.ben karta vurunca bazen temas sağlıyor ve motor çalışıyor.
benim merak ettiğim:
rotor devresini tam olarak tamamlamazsa,motor rolesini çektirmez mi?
yani sistemde rotor devresini tamalandığını sezen ve işlemciye bilgi veren bir mantıklama mı çalışıyor.kesinti var ise arıza ikazı vermesi gerekmez mi?(arıza kodu vermiyordu)
motor üzerindeki soketi çıkartınca makina program ile bir işlem yapmıyor (su alma,rezistans devreye girmesi gibi..).bunun nedeni takometre devresinin açık olması mı?
bende ariston av102 çamaşır makinesi var bu sürekli su alıyor ve su alırkende çalışıyor suyu kesince kazan dönmüyor...
multiroots
