Arduinoda yardım istiyen gelebilir
I2C protokolunde hata olabilir kütüphane ekleyin
Merhabalar, l298n shield ile robot yaptım. Arduino üzerinden kodladığım zaman motorlar çalışıyor. Çoğu vidyoda Arduino UNO ve l298n shield içeren robotlar mblock ile kodlanıp hareket ettirilebiliyor. Fakat ben mblock ile kod yazıp yüklediğimde motorlar tepki vermiyor. Neden olabilir acaba?
Eğer Arduinoda yardım isterseniz buraya yazıp yardım edebilirim
Arkadaşkar bitirme projemde akıllı sera yapıyorum ortamın ışığını ldr ile kontrol ederek seranın içindeki şerit ledi yakmasını yazdıran bir kod ve devre seması için bilginiz var mı
analog read yaz değer 500 ü geçince pin 5 aktif olsun çok basit şerit led yerine özel sera lambaları oluyor daha efektif bir çözüm olacaktır
done = radio.read(msg, 1); bu satırda hata alıyorum nasıl düzeltebilirim nrf24l01 ile araba yapıyorum
Merhaba
PC ye 9 Arduino bağlı, ikisinde lua kodları var, altısında mobiflight kodları var, biri ise motor sürücülerini tetikleyen röleleri çalıştırıyor.
Röleleri kapattığım zaman diğerleri sorunsuz çalışırken, röleler devrede iken lua kodları olan iki Arduino çıldırıyor.
Mobiflightlar etkilenmiyor, sorun lua kodlarının bulunduğu arduinolarda.
Sistem topraklaması var.
Röle arduinosu dışardan bağımsız olarak besleniyor.
Etkileyen ve etkilenen arduinolar arasında 2 metre mesafe var.
Motor besleme kabloları alü folyo sarılı.
Sorunun çözümü hakkında uzman görüşlerine ihtiyacım var.
Saygılar
Merhaba
Saygılar
Röle transistörle bağlımıdır
Hayır
mustafasevimli51
