Arçelik Setüstü Ocakta çakmak çakmaması sorunu
yardımlarınız için teşekkürler.set üstü ocak değil fırın şekilde nerdeyse 10 yıldan fazladır alındığı :)
aarkadaşım bir arçelik servis teknisyeni olarak öncelikle yapman gereken bujiler çatlak ise değiştir ev hanımları yemekleri taşırdığı için genelde çatlıyo bujiler eger ocak düğmeden ateşlemeli ise yane swich buton grubu değişecek çakmak düğmesi ayrı ise ateşleme bobini değişecek yane çakmak
çakmak düğmesi ayrı o zaman ben 3 tane buji alayım büyük ihtimalle bujiler çatlak gibi
Buji almadan önce, çakmak butonuna bastığında küçükte olsa ateşleme sesi duyabilirsin, eğer ateşleme duymuyorsan;
1- buton arızalanmış olabilir bazı modellerde buton olduğunu hatırlıyorum ( bu çok düşük bir ihtimal)
2- çakmak bobini arızalanmış olabilir( çıt çıt gibi ateşleme sesi almıyorsan değişmen gerekli)
3-ateşleme bujilerine gelince gözle görülebilir veya çok ince çatlaklar olabilir( zaten sende belirtmişsin)
yaklaşık 15 tl civarında malzeme maliyeti var.
kolay gelsin, umuyorum halletmişsindir.
ateşleme sesi duyuyorum bakalım buji bulabilirsem değiştiricem
Konuyu açalı çok olmuş ama ben o zaman halledemedim. Sebebi ise bujileri almadan önce şu vidaları bir sökeyim dedim. Sökmeye çalıştığım vidaların her birinin kafası koptu. Fabrika normal vida koyduğundan paslanıyor. Sanırım işine geliyor. Normal çakmakla çakıyoruz. Zaten yedi sene oldu. Yenisi alınması lazım.
üretici firmanın istediği de bu :)
Demekki elektrik gelmiyor.önce kabloları kontrol etmelisin.sonra butonu kontrol etmelisin.
Uzun zaman sonra değiştirdim. Bujileri değiştirdim 3 taneden 1 tanesi yanıyorken 2 tanesi yanmaya başladı. Sonra çakmağı değiştirdim. 4 tane bujiye çıkıyor bende 3 tane göz var. fakat bujilerden hagisini çakmaktaki 3 veya 4 numaraya taksam buji ateşlemiyor. Böylece sadece 2 göz ateşliyor diğerinde sorun var. Acaba yeni aldıgım çakmak mı arızalı yoksa işin başka bir püf noktasımı var. 1 ve 2 çalışıyor kendi kablolarıyla deniyorum sorun yok yani kabloda,bujide sorun yok.
sorun şasedenmiş şase yapınca sorun çözüldü
slhtnozkk1
