Arçelik no frost & elektronik arızası
Haldun1
Katılımcı Üye
2 Nis 2013
Ankara
Arkadaşlar Arçelik no frost (13 yıllık ) . Dondurucu bölmesi soğutmuyor . Servis 485₺ diyor. Değişecekler ; kompresör radyant ısıtıcı Evap Kapağı folyolama diye Yazmış kağıda . Kendimin yapabileceği bir şey var mı? Yardımcı olur musunuz. Teşekkür ederim
bu dolap için hiç masrafa girme ekmeyini yemiş 485 in üstüne 600 tl daha koy 3 sene garantili yenisini al.
Arkadaşlar Arçelik no frost (13 yıllık ) . Dondurucu bölmesi soğutmuyor . Servis 485₺ diyor. Değişecekler ; kompresör radyant ısıtıcı Evap Kapağı folyolama diye Yazmış kağıda . Kendimin yapabileceği bir şey var mı? Yardımcı olur musunuz. Teşekkür ederimEkli dosyayı görüntüle 23543Ekli dosyayı görüntüle 23544
Merhabalar,
Ben beyaz eşya servisi değilim.Ancak soğutma sektöründe çalışıyorum. Yazacaklarım şahsi yorumlarımdır. Servis arkadaşlar alınmasın.
3 madde eklemiş.
1- kompresör
2- radyant ısıtıcı
3- evap kapağı folyolama
Öncelikle cihazınız NOFROST bir soğutucudur. Bu tip cihazlarda evaporatör buzlama yapmaması için rezistans bulundurur. Bir kaç olasılık vardır. Eleme yöntemi ile ilerlersek
1. Dolabınızın +4 derece kısmı yanı dolabın alt soğutucu kısmı çalışıyorsa kompresörünüzün çalışıyor olduğunu söyleyebilirim. ( arızalı olupta yeterli görev görmüyor olabilir ) Kompresörünüz arızalı olsa idi ne buzluk kısmı nede alt bölme soğutmaz idi. Alt bölme yeteri kadar soğutuyorsa sorunun defrost kısmında olduğunu söyleyebilirim. %90 lık ihtimalle.
2. En büyük olasılık defrost resiztansınız arızalı olabilir. Bu noktada deneme yapmak isterseniz iki yol var. Dolabı boşaltıp 2 gun kapıları açık bekletin. Sonrasında tekrar çalıştırın. Evaporatördeki buzlar eriyecek ve yeterli soğutma yapacaktır. Taki tekrar buzlayana kadar. Yada dolapta ürünlerim var derseniz buzluğu açıp içini boşaltın saç kurutma makinası ile hava deliklerinden sıcak hava gönderip buzu eritin ve tekrar dolabı test edin.
A - defrost rezistansınız arızalı olabilir. Değişimi gerekli.
B - defrost rezistansını çalıştıran timer arızalı olabilir. Değişimi gerekli.
3. madde evap kapağı folyoloma sanırım defrost rezistansı değiştirme ile ilgili bir uygulama. Yani olay yine defrost rezistansı arızasına geliyor.
Aynı anda kompresör + rezistans ve ( ne olduğunu anlamadığım ) evap kapağı folyolama diye belirtilen işlemler bence bu servis size faturayı kabartmak için bunları yazıyor.
Bence bir şekilde evaporatöre ulaşıp buzları eritin ve dolabı tekrar test için çalıştırın ve buzluğun soğutmasını kontrol edin. Sonuca göre soğutma iyi ise defrost rezistansı ve timer e yönelirsiniz. Eğer sonuç alamazsanız kompresöre yönelirsiniz.
Kolay gelsin
Sayın Serkan48; teşekkür ederim. Dediğinizi zaten yapmıştık servis çağırmadan önce , ama sorun çözülmemişti.
Sayın Bakımcı ; tavsiyenizi değerlendireceğiz :) yenisine yol göründü herhalde . Bu arada 15 yaşına girmişmiş dolap. Sizede teşekkür ederim
dedigimi yapmak derken buz eritme kismi mi. Bu bahsettigim yontem gecici olup yine ayni durum olusacaktir. Ancak olusana kadar cok iyi sogutmasi lazim.
kolay gelsin
beko NF 9062 buzdolabı üst soğutma kısmı soğutma işlemi yapıyor fakat Ledler yanmıyor, alt sogutma bölümünde ise soğutma az yapıyor Motorlu klapa arızalı olduğunu forumda söylediler Klapa buzdolabının neresinde bulunmaktadır
plmkenan
