Arçelik leydi 170 tahliye pompası temizliği?
truman1
4 Ara 2013
Merhaba. Makine su boşaltmıyor. Süzgeçlerde sorun yok. Forumdan araştırdığım kadarıyla pompanın temizlenmesi gerekiyor. Tahliye pompasına nasıl ulaşabilirim?
Teşekkürler.
Teşekkürler.
ön alt kapağı sök.içeride yeşil kapağı çıkar.sağ tarafta pompa motorunu göreceksin.pompa motoruna limon çekirdeği yada limon kabuğu şıkışmıştır büyük ihtimal aklına takılan bir şey olursa 0536 462 18 59 dan bana ulaşabilirsin.
hocam çok sağol. dediğini yapmaya çalıştım ama vidalar ve sac küflenmiş. plastik ayaklarda saca vidalanmış ve onlarda küflüler. makinanın altında ki kapaktan bahsediyosak eğer, makinenin arkasındaki saçla da bağlantılı sanırım. tam çözemedim yani hangi parçayı nasıl söküceğimi. yeni bir makine almalıyım sanırım :) yine de çok sağol.
babacım bu kadar çabuk pes etme ön kapak altındaki merdiven basamağı gibi duran teneke kapağı sökeceksin.önde sağ sol köşede birer adet yıldız vida var onları sök.sonra kapıyı yarım açınca yine teneke kapağı tutan 2 vida daha var onlarıda sök.teneke kapağı çıkar sonra dediklerimi yap.
hocam ekteki dosyadan bakar mısın, doğru mu parça?
    88.9 KB · Görüntüleme: 267
çözemedim nasıl sökülüceğini. plastik kazan tarafından civatalanmış olabilir mi, ön taraftan sökebiliceğim civata göremiyorum.
Arkadaşlar servis çağırdım. Gelen arkadaşa makinanın su boşaltmadığını söyledim. Ön alt kapağı açtı ve tahliye pompasını sökmeden, tornavidayla pervaneye ulaştı ve sıkışan nesneyi pervaneden uzaklaştırdı. Ardından pervane çalışmaya başladı. Şu an sorunsuz çalışıyo makina.
Yukarı da resmi var parçanın, 2 tane delik görülüyor. sanırım ordan soktu tornavidayı. başka pervaneye ulaşabileceği yer de yok görünür de. Pompa sökülmüyormuş bu modelde.
Servis ücreti olarak 25.00 lira aldı. bi daha aynı şey olursa 90 lira karşılığında motoru değiştirmesi gerekirmiş ve motorun garantisi de yokmuş. 90.00 TL (parça ücreti) + 25.00 TL (servis ücreti) = 115.00 TL ye kitlemenin peşindeydi yani. ilk seferinde kitleyemese de ikinci seferde kesin min. 115.00 TL kitliyolar anladığım kadarıyla bu marka ve modelde bu sorunla karşılaştığınızda
Forum sayesinde konuya vakıf olduğum için 25.00 TL'yle kurtardığımı düşünüyorum. Pompa sökülmüyor ve dışarıdan tornavidayla deliklerden pervaneye ulaşabiliyorsunuz ve bu bilgi min. 25.00 lira değerinde :)
daha önce pompayı söktüğümü gayet iyi hatırlıyorum.pompa sökülüyor ama çok uzun zaman oldu hatırlamıyorum şimdi nasıl söküdüğünü
CharmanDear
