Arçelik a43l8740 5b led tv siyah ekran sorunu
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan yawuz58
yawuz58
27 Tem 2013
istanbul
Merhaba ustalarım bir şey sormak istiyorum TV de siyah ekran var, ses var görüntü yok led bar sağlam, panel arızası mı acaba, yardımcı olmak isteyenlere şimdiden teşekkür ederim
Led bar arızalı.
Sağlam olduğu kanısına nasıl vardınız?
Tek bir tane bile led arızalı olsa yaşadığınız sorunu görürsünüz.
Led bar arızalı.
Led bar arızasında en basit olarak ekrana ışık tuttuğumuzda görüntü çok sönük görünüyor, bunda hiç görüntü yok, zaten TV nin arka kapağını söktüğümde ledlerin yandığı görünüyor, açıp kontrol etmedim açıkçası tek led bozuk olduğunda seri bağlı olduğu için hiç biri yanmaz diye biliyorum, çoğu tv de ledin yandığı belli olmuyor arka kapaktan orası ayrı, ben panel yada t-con kart arızalı diye şüphelendim,
Panel çok hassas ve kırılgan olduğu için müdahale etmenizi önermiyorum.
Sadece arka kapağı açıp besleme, tcon ve anakartı gözle kontrol etmenizi tavsiye ediyorum.
Flex kabloyu zarar vermeden silgi ile temizleyin. (Bakır yolun dikine)
Panele iki adet flex giriyor ise önce Sağdakini soketinden çıkartıp enerji verin.(soldaki takılı kalsın)
Durum aynı ise fişten çıkartıp Sol flexi çıkartın ve enerji verin.
Cof lar arızalı.
TV Panel tamircisi ile görüşün.
Avrupa yakasında varmı tavsiye edeceğiniz bir yer
tv nin önden bakınca sağ taraftaki flexi de söksem sol taraftaki flexi de söksem sağ taraf siyah sol taraf beyaz oluyor ekranda, bant yapıştırdım soldaki flex kabloya görüntü üst taraftan boydan boya 2 cm geldi sadece
