emsa
- Katılım
- 17 Ağu 2011
- Mesajlar
- 11
- Puanları
- 1
- Yaş
- 43
Arçelik 6230 bulaşık makinesini 5 yıldır kullanmaktayım ilk defa arıza yaptı.
Arıza yıkama işlemi yapıyor lakin kirli suyu boşaltmıyor.
Detaylı olarak tespitlerimi yazıyorum;
- ilk çalıştırdığımız zaman arızalanmadan önce başlat düğmesine basınca hemen motordan seselr gelerek çalışır ve ardında su alırdı. Şimdi düğmeye basıyoruz hiç bir ses yok yıkama-kurutma ışığı yanıyor öyle bekliyor yaklaşık 2 dakika sonra su almaya başlıyor.
- Çalıştırdıktan sonra programın ortalarında yaklaşık 2 litre kadar suyu boşaltabiliyor. yıkama işlemi bittikten sonra kalan kirli suyu tahliye etmiyor makinenin içinde kalıyor.
Forumda bu sorun ile ilgili yazılanları okuyarak yaptığım işlemler;
-Makine içindeki tüm filitreler temzilendi.(Temizdi)
-Musluğa bağlı hortum açlşırak filitresi temzilendi.(Temizdi)
-Kirli su hortumu kontor edildi. Makinenin içinde kalan kirli suyu boşaltabilmek için yere serilip leğen içine kirli suyun akması sağlandı, böylece kirli su horumu tıkanık olmadığı anlaşıldı.
-Makinein hemen altındaki küçük kapağı açarak su pomasını kontrol etmek istedim. Gözlemlediğim makinenin en alt sacında biraz su birikmişti. Alt kapağın dar olması nedeniye tam olarak su pompasına ulaşamadım pervanelerini kontrol edemedim hatta göremedim bile yani.
Sonuç olarak;
- O pompaya birşey sıkışmış ise makineden nasıl sökülüp temizleneceğini, yan kapaklarmı açılacak yada makine ters çevirilip altaki sac mı sökülüp pompa temizlenecek bilmiyorum? Arçelik 6230 da pompa temizliği nasıl yapılır?
- Pompa olduğunu düşündüğüm parça makine içindeki filitre haznesinin büyük deliğine bağlı silidir boru şeklinde dışı metal bir parça mı? Yanlışım varsa düzeltin.
- Yukarıda yazıdıklarıma göre bana ne öneriyorsunuz arıza ne olabilir?
Vermiş olduğunuz yanıtlar için şimdiden teşekkür ederim.
İyi çalışmalar
Sonuç olarak;
İyi çalışmalar
