Arçelik 6104 çamaşır makinası çıldırttı :D
13 Tem 2021
arkadaşlar makinam su alıp hiç çalışmıyordu bende herzamanki gibi kömürdür deyip değiştirdim. fakat çalışmadı. motoru söktük termikleri iptal ettiler çalışmıyordu, çalışmaya başladı.fakat makina yine aynı su alıp duruyor.daha sonra kartta sorun dedik tamirine yolladık rölelerde dediler yapıp yolladılar. şimdi iki kez çalıştı tambur geri durdu. menü stabil çalışmıyor. bir programı iptal etmek için basıyorum 3 saniye bazen iptal ediyor bazen etmiyor . nedendir bayram üstü masraf çıktı
Motor kömürleri bazen düzgün temas etmiyor. Oraya yönel bence
kartta röle arızası çok nadir bir durumdur,(tamirciyim tecrübe ile sabit) kartta en çok kondastör ve entegre (tyn yada top serisi) arıza yapar. su seviye sensörünü kontrol ediniz ve bir de su girişinin olduğu parça adı aklıma gelmiyor onun manyetiği gitmiş olabilir ya manyetize edin yada değiştirin. bu arada umarım köürleri değiştirirken kollektörün temizliğini yapmışsınızdır. kolay gelsin benim aklıma gelenler bunlar
Temizlendi, demin 10 dakika çalıştı durdu yine, gelen usta rezistansda gitmiş dedi
İki kez kömür değişti
usta ben kart tamircisiyim, makineden hiç anlamam, aklıma gelen ve bildiğim arızaları söyledim.
Rezistans arızalı olunca motor dönmüyormu. Enteresan. Hata koduna bakın netten.
Faydası olur mu bilmem ama bazen makinede herşey normal olmasına karşın fiziksel bir sebepten işlevini tam olarak yerine getiremeyen bir parçada makinenin işleyişini durdurarak, elektroniksel bir arıza varmış gibi arızaya sebep verebilir. Bizimde, makine içerisine kaçan bir çatal iğnenin pompa çıkışında açılarak, çek valf görevi gören bir topun ağzına gerilip orada paslanıp topun tam kapanmamasına sebep olmuş, bundan kaynaklı garip garip arızalar vererek geçmiş gün beni uğraştırmıştı. Pompayı kontrol için söktüğümde sağlam olduğunu test edip takmadan önce hortumları temizlemek için hortumları söktüğümde fark edip çıkardıktan sonra makine kendine gelmişti.
Esat YILDIZ
