arçelik 6080 t çamaşır makinesi kartı yanmışmı (resimli)
can48
3 Haz 2015
merhabalar. bir sorunum var size danışmak istiyorum.9 yıllık makina 2 hafta önce sıkmaya geçmemiş öylece kalmış. servis çağırdık adamlar motora çekiçle vurdular bir kaç kez, dediler motoru değiştircez 240 tl masrafı var. bi düşünelim dedik servisi gönderdikten sonra pompanın ordaki gider kapağını açtım içi dolmuş paradan iplikten. iyice temizledikten sonra makineyi başlattım çalışmaya başladı 6 -7 sefer çalışmıştır normal bir şekilde taa ki düne kadar. bende kartını söktüm üzeri is olmuş bazı parçalarının yanmış gibi geldi . bunlar yanık belirtisimidir ?
Yanık değil motorun kömürlerinden toz fırça ile güzel temizle, deneme yap.
sağ üstte dr 101 vec 101 yanık gözüküyor .Tv tamircilerinde bulunması lazım kartı götür yaparlar sanırım
alakası yok senin sorunun motor kömürlerinin bitmiş olmasından dolayı makinanın motorunun çalışmamasından kaynaklı yapmak gereken sadece motor kömürlerini değiştirmek.
cevaplarınız için teşekkür ederim denildiği gibi kömürleri çıkarttım bitik durumda yarın değiştireceğim umarım çalışır motor .
Merhaba arkadaslar aynı sorun benım makınamda da olmaya basladi. Arcelik 6080t model makınam calısmaya basliyor belirli bır sure sonra kendi kendine duruyor .takı tuslara yenıden basınca kadar oyle kalıyor , ısıkları sonuyor sonra kaldığı yerden devam ediyor , bazen etmiyor. Acaba sorun kömürlerınden mı anakartanmııdır. Son 2 yıkama sorunsuz ama 3 4 yıkamada bir bu arıza tekrarlanıyor.yardımlarınızı bekliyorum arkadaslar.
Ustalarım merhaba,
Makinanın altını görmek için yan yatırmıştım bu zararlı mı? bir de makinayı eski konumuna getirdikten bağlantı hortumlarını tekrar taktım çalıştırdım sonra sıcak su giriş yerinden su gelmeye başladı. eskiden böyle olmuyordu ne oldu da bu şekilde su gelmeye başladı anlamadım..
mavcil19
