Apartman kapı otomatiği arızası
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan secret32
secret32
4 Tem 2023
Otomatiğe bina kapısının yanından basınca takılmıyor üst dairelerden basınca takılı kalıyor problem ne olabilir
Mekanik olduğu aşikar. Eskiden zincirli kapı otomatikleri vardı. Her seferinde takılı kalırdı. Kapıyı arkasına kadar iyice açıp tekrar normal konumuna alınca düzelirdi. Hey gidi günler.
Çözüm hakkında yardımcı olabilir misiniz
Nasıl bir kapı otomatiği, kendinden kurmalı mı? Görsellerini paylaşırsanız daha hızlı çözüm önerileri gelecektir!
Güç yetmiyor anlaşılan. Önceden tıkır tıkır çalışıyordu da sonradan yakılmaya başladıysa mekanik aksamının yağlanması çözüm olabilir. Trafosunu guclendirmeniz de gerekebilir
Yani önce yağlayın, olmazsa daha güçlü bir trafo takın
Dairelerden otomatiğe basınca kapıyı açıyor fakat dügmeye sürekli basılıyormuş gibi cızzzz diye ses çıkarıyor
    167.2 KB · Görüntüleme: 188
Kapı açılıyorsa sorun açma sistemindedir audio her ne ise. Normalde 2-3 saniye akım verip kilitin tırnağını çekiyor olmalı. Belki mekanizmada da bir sorun vardır, tırnak kurtulamıyordur?
Yapılacak iş; önce kilit mekanizması sağlam mı, sıkışma var mı diye söküp kontrol edilmeli sorun yoksa kilit kablo bağlantısını söküp kapı açmaya bastırmak ve 4-5 saniye sonra kabloda voltaj var mı diye ölçüm yapmak.
Roleyi ve açtırma devresini bu durumda kim besleyecek ? Açtırma devresinin gücü yetmiyor , birde role mı besleyecek sorun kaynağı orası olduğu düşünülürse.
Röle daha düşük akımlarda bile tetikler buradaki amaç trafodan kapı otomatigine giden voltajı kısa mesafeden yani üst katlardan dolaştırmadan kapı otomatiğini açtırmak. Röleyide kapı otomatiğinide mevcut trofo besleyecek. Bi arkadaşımın binasında aynı sorun vardı alt katlardan kapı acılıyor üst katlardan voltaj düştüğü icin acilmiyordu bir tane Ac röle taktım sorun çözüldü
ismail.51
