Anfi önerileriniz ve Ton Kontrol hk.
yusufan
17 Mar 2009
selamın aleyküm arkadaşlar ben aranıza yeni katıldım.kendi emeğimle yaptığım şeylerden zevk alan biriyimi.lise 3.sınıf öğrencisiyim.
ben evde kullanabileceğim tamımıyle ben emeğimle yapılmış bir anfi yapmak istiyorum.https://www.kontrolkalemi.com/forum/ses-sistemleri/15584-2x70w-tda1562q-semaamppcb.html bu bana uygundur diye düşünüyorum ama 4 tane kolonum var basit kolonlar .bunlar için anfi ypmak istiyorum düşüncelerinizi bekliyorum https://www.kontrolkalemi.com/forum/ses-sistemleri/15584-2x70w-tda1562q-semaamppcb.html bunu seçmemin nedeni sesi iyi alabileceğimi düşündüğümden yani bir de yapacağım anfiye ton kontrol devresi ekleyeceğim olmuşken o da olsun demi 3-4 kanallaı olabilir düşüncelerinizi alabilir miyim bana yardım ederseniz sevinirim.
kardeş önce elindeki konlonların karakteristik özelliklerini buraya yaz kaç ohm kaç w kaç cm frekans aralığı vs. ondan sonra sana uygun amfi modellerini konuşalım sen 4 ohm amfi yaparsın bakarsın kolon 8 ohm o zaman istediğin performansı alamazsın kolay gelsin...
4ohm 70watt kaç cm olduğuna gelirsek 13 cm flan heralde tamam mı
cevap verebilecek yokmu
3 4 tane kanaldan kasdetdiğin nedir araba için ise gerel yok 2 yol yeter ayrı subwofeer da istiyorsan filtre nette var denenmiş tl071 ile yapılmış
yok ben evde kullanacağım sese düşkünüm ve kendim yapığım şeylerden mutlu oluyorumn emek harcamak isatiyorum..
kanaldan kastım hani bass tiz falan varya bakıyorum netten de geneşlde 4 kanal kullanıyolar kanal diyolar yani ona
kardeş o zaman senin için en ideali 1562 70w kolonlarına uyar beslemede 12-14v arası idealdir ton kontorl olarakta LM1036 lı bir devre yapabilirsin bass-tiz-volume-balance olarak kullanabilirsin kardeş...
çok sağol onu yapmayı düşünüyorum"
sercankars
Şu anda çevrimiçi üye yok.
