8 ohm yada varsa 16 ohm watt lı bir hoparlör bağlayarak önce kısık seste bir süre çalıştırıp ısınmayı kontrol edin sonra sesi yükselterek yada diğer çıkışlara da hop bağlayarak tekrar bir süre çalıştırıp ısınma oluyormu kontrol edin.
Bu parçalar yandığında hoparlörde yanmış mıydı?
@0M42 8 ohm haporlör yok. Bağlamayı denedim 12+ girişine kabloyu değdirdiğim gibi tüm sigortalar attı. Kısa devre var tekrardan kontrol edeceğim.
@uçak16 Evet 1 adet midrange ve tiz girdiğim kanalda midrange mefta. Tiz halen çalışıyor.
Bence onu test etmek için arabada değilde akı ayarlı güç kaynağı kullan.Simetrik kanalar arasında eşlenik ölçüm yaparsan arızayı bulmak kolaylaşır.Kolay gelsin
Merhaba elimde 12v 5a lik 2 kanallı bir mini amfi var amfinin kasasında 200w+200w yazıyor ama kullanma kılavuzundaki özellikleri şöyle
giriş voltajı 12v 5a
frequency response 20hz-20khz
output power: RMS 40W+40W
THC: 4ohm <10%
SNR:85dB
harmonik distorsiyon <=0.05% 4w 1hz
high control 12dB +- 10khz
Bass control 12 dB+- 100hz
amfiler hakkında yeterli bilgiye sahip değilim
Benim sorularım şunlar olacak yardımcı olabilirseniz çok sevinirim
1-Ben bu amfiye kaç ohmluk ve wattlık hoperlör bağlamalıyım ?
2-hoperlörlerin ohm değeri düşük veya yüksek olursa amfiye zarar verir mi ?
3-hoperlörlerin watt değeri yüksek veya düşük olursa amfiye zarar verir mi ?
4- 2 kanal çıkış var ben bunlara 2şer 2şer paralel bağlayıp 4 hoperlör bağlasam
5-Çıkışlara farklı değerlerde hoperlör bağlasam dengesizlik oluşturu mu amfiye
zarar verir mi ?
6- Birde ben bu amfiyi 110m2 alanda anons için kullanacağım aşırı gürültülü
bir yer değil sizce yeterli mi ?
akocatas
