Amerikadan Gelen 120V 60Hz 10.0A Süpürge
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Hakan07TR
Hakan07TR
2 May 2015
Merhaba arkadaşlar Amerikadan bir akrabamız tek elle kullanılan süpürge getirdi fakat alırken direk ucundaki çeviriciyi alıp türkiyede çalışacağını zannetmiş bizde hiç bakmadan fişe taktık ilk önce süpürge çok yüksek sesle çalışmaya başladı yaklaşık 20 30 sn sonra kapandı daha sonra biz yandı sandık fakat koku filan gelmedi fakat ısınmıştı sanırım ısındığından dolayı kendini kapattı daha sonra elektrikciye gidip 220 voltu 120'a çeviren adaptör tarzı birşey aldık taktık süpürge normal sesle çalışıyordu 1 dk sonra adaptörden duman çıkmaya başladı ve yandı sanırım biz bu süpürgeye ne yapabiliriz de sağlıklı bir şekilde çalıştırabiliriz ? yardımlarınızı bekliyorum.
https://i.kontrolkalemi.com/1/g5AJo5.jpg
https://i.kontrolkalemi.com/1/945PL5.jpg
10A X 120V = 1200W yapar, sizin çevirici 200w, yanması gayet doğal.zaten üzerinde hangi cihazları çalıştırabileceği yazıyor.özel trafo sardırmanız gerekebilir.
For resistive load without inductors or capacitors, the power factor is equal to 1:
watts = 1 × 10A × 120V = 1200W
For inductive load (like induction motor), the power factor can be approximately equal to 0.8:
watts = 0.8 × 10A × 120V = 960W
Peki bu işin maliyeti ne kadar tutar tahmini olarak ve neresi yapar ?
sanayi sitelerine bakın derim.elektrik trafo imalatı yapan bobinaj ustası bulmanız lazım.belki 60 hz olması sorun çıkarabilir.bire bir görüşmeden fiyat vermezler sanrım.
En iyisi süpürgeyi kullanmamak sanırım süpürge 50$ lık süpürge zaten ben ufak bir işlemle filan yapılabilir mi diye sormuştum fakat baya masraflı olacak gibi görünüyor.Cevapladığınız için teşekkürler.
anladigim kadari ile arkadas smps tip bir dusurucu gibib. oyle ise yapilacak basit. icindeki bir iki degisimle belki akim kazanci arttirilabilir.
eger hakan arkadasin tavsiyesine uyup bobijajciya linear trafo yaptirirsaniz 50 dolarla bile kurtulamazsiniz. 150 watta kadar 150 tl den basliyor fiyTlar.
isterseniz kucukse de otolar icin cevirici var. 2 kw civari vereni de var sanirim ama kullanissizlar.
elinizdekini yapabilecrj biri olursa yakinda size onu tamir edip daha guclu hale getirebilir.
ya da 2 kw gucundenhazir alabilirsiniz. 59 dolar az degil 30 lira civari olmali size gerejen alet.
cihaz sadece vakum işlemi yapıyorsa ve elektronik bir devresi yoksa motorunu 220 volt bir motorla degiştirin motor fiyatları yedek parçacılarda ortalama 25 - 35 tl dir...elektronik devresi varsa bile iptal edip on of anahtarından açıp kapaya bilirsiniz....
Açma kapatma düğmesi var bide altında toplayıcı gibi birşey var o kadar başka bir özelliği yok
https://i.kontrolkalemi.com/1/n72m95.jpg
https://i.kontrolkalemi.com/1/vER8Am.jpg
sizin cihazınız sadece vakum yapmıyor alttaki bulunan fırçalar halıyı fırçalıyor ...fırçanın ayrı bir motoru var onun 220 voltunu dışarıda bulabilirmisiniz bilmiyorum....araştırmanız lazım...
Yapabilirseniz geçimşte tecrübeniz varsa açıp motoru ve etiket bilgilerini paylaş, motorlar değişik güç ve boyutta olur, başlıktaki motor dc (üzerinde yazabilir veya koddan bilgi alınabilir) olabilir.
Serkan1616
