akımların ve frekansın etkileri
alidemir017
Onursal Üye
Onursal Üye
17 Eki 2009
Malumunuz içinden akım geçen metel ısınır.zaten neredeyse tüm koruma elamanları bu özellik göz önüne alınarak üretilmiştir.Aşırı akım roleleri bu yüzden termik diye adlandırılıyor.
Merak ettiğim omik akım.indüktif akım ve kapasitif akımın aynı ısıl etkiyi yaratıp yaratmadığı ve frekansın etkisinin ne olduğudur.Şöyleki:
1=aynı ortam şartlarında aynı marka ve karakterde 3 otomatımız var.1.10A omik akım 2.10A indüktif akım 3.10A kapasitif akım bu durumda10Alik sigortalar aynı anda mı atar?Farklı zamanlarda atıyorsa farkı sağlayan nedir.Oransal olarak mı etki etmektedir.sabit bir katsayı var mıdır?
2=Neredeyse tüm cihazlar50hz gözetilerek tasarlanıyor.(60hz ülkeleri hariç)herhangi bir motoru 50hz yerine 35hz de çalıştırdığımızda termik şalterin akım ayarını değiştirmelimiyiz.olabilecek etki sadece ısıl etki midir? yoksa manyetik bir etki mi söz konusudur?
merhaba
akım ve frekans kullanılan devre elemanına göre bir biriyle ilişkilidir
örneğin kondansatörler frekans arttıkça devreden daha fazla akım çeker
bobinlerde frekans arttıkça daha az akım çeker.çekilen bu akımı
taşıyan iletkenlerin kesitleri üzerinden akan akıma dayanmalıdır.
bir iletkenden geçen akımın indüktif veya kapasitif yada omik olmasının
önemi yoktur.eğer iletken ince ve akım büyükse iletken ısınır.
frekans artıkça iletkenin direncide artar 10cm kablo bile büyük dirence sebeb olur.yüksek frekanslı akımlar daha kısa ve geniş yüzeyli iletkenlerle iletilir
50-60 hz çok düşük frekanslardır bu sebebten uygun gerilim düzeyleriyle
çok uzaklara iletilir.
motor sürücülerinde eğer çok fazla parametre değişikliği yapılmamışsa
genelde doğrusal voltaj/frekans oranıyla çalışırlar frekans arttırıldıkça
uygulanan gerilimde sürücü etiketinde max çıkış akımı belirtilmiştir
bu akımı belirleyende motor ucundaki yüktür.
kolay gelsin
merhaba
kolay gelsin
ilgilendiğiniz için teşekkür ederim.Benim asıl öğrenmek istediğim şalt cihazlarının frekansa nasıl etki ettikleriydi.daha önce başıma şöyle bir olay geldi:
bir frekans invertörü ile(FUJİ) 8 adet ABB 0,12kw motoru kontrol ettik.Her motorun ayrı şalteri var ve birlikte çalışıyorlar.
50Hz de sorun yok.Ama frekansı düşürdüğümüzde tüm şalterler atıyordu.Hatta şalterleri hangi sıra ile kurarsak o sırayla atıyordu.Makinayı devreye alan İtalyan montör özel olarak filte getirtti.Yine çözüm olmuyordu.çünkü frekansı değiştirmek istediğimizde bir önceki durum tekrarlanıyordu.Sonuçta termik şalterleri iptal ettik.
bu yüzden Varsa sabit bir kat sayı arıyorum.Çünkü motorları tamamen korumasız bırakmak işime gelmiyor.
Bobinli alıcılarda endüktif reaktans XL frekans ile azalır, akım artar ,bunun deneysel gözlem sonuçları vardı.Benzer deneyler yapmıştık...
Aynı sigorta veya değişik devre kesiciler farklı frekenslarda değişik tepkiler vermişti...
shield325
