Adresleme nasıl olmalı ?
vayaz
22 Eki 2009
Bursa
Merhaba ;
Yukarıda resmini eklediğim kart bir iplik makinesine ait, Rite DRM serisi
Bu karttan makinede 30 adet var ve makinanın panosunda bulunan ekrandan program atılıyor. ( iplik sarım ile ilgili bilgiler ) ayrıca kartlardaki arıza bilgileri voltaj değerleri sıcaklık değerleri de haberleşme ile ana panodaki bu ekrandan okunabiliyor.
Kartların haberleşmesi için her biri adresleme için resimde yer alan dip swichden numaralandırılıyor.
Daha önce gördüklerim de iki swich vardı trimpot gibi 01, 02, 03 ...... 99 a kadar numara verebiliyorduk. Bunda ise sadece 1 tane var ve 1,2,3,4,5,6,7,8,9 sayısalları mevcut ama adreslemeyi nasıl yapıcağımı anlayamadım.
1. gözde ki makinada sadece 1 secilmiş 2. gözde 2 secilmiş 21. gözde 1-3-5 üçü aynı anda seçilmiş ama neye göre numaralandırıldığını anlayamadım, Octal sayı sistemi kullanılıyor olabilirmi ?
Bu konuda bana yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler , belki konuyu detaylı anlatamamış olabilirim. Ama sorarsanız cevap yazabilirim.
O baktığını göz ondokuzdur. Burada hexadecimal sistem kullanılmış. 8 dip sviç 4 erli gruplara ayrılmış. İlk dörtlü toplamı 1 ediyor 2 . Dörtlü toplamı ise 9 ediyor böylece 19 sayısı elde edilmiş oluyor bence.
O sekilde denedim olmuyor. 2. Dortluden 9 sayisini nasil cikarttiniz onu anlayamadim ben 1-5-9 secince makina karti 21. Goz olarak goruyor.
Ben mi yanlış görüyorum, yoksa resimde görülen dip switch'de 1'den 8'e kadar olan sayılar mevcut ve 9 sayısı cidden yok mu? 2 mesajınızda da siz 9'dan bahsedince acaba ben mi yanlış görüyorum diye şüphe ettim kendimden iyice...
Ama 1-5-9 konfigürasyonu yerine 1-5-8 olmasın o? Eğer 1-5-8 ise (ben zaten dip switchde 9'u göremiyorum) 21. göze ulaşman için dipswitchler 16'lık sisteme göre düzenlenmiş yani 5 tanesi bir grup olarak düzenlenmiş olabilir. Bu şekilde 21 sayısına ulaşılabilir.
9 nasıl çıktı bende anlamadım, 9 sayısının nasıl elde edildiğini bende sordum.
Onaltılık olması için 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F gerekli
bunda sadace 1,2,3,4,5,6,7,8 var. Sekizlik sayı sistemi olabilirmi ? Octal ?
0 - 0
1 - 1
2 - 2
3 - 3
4 - 4
5 - 5
6 - 6
7 - 7
8 - 10
9 - 11
10 - 12
11 - 13
12 - 14
13 - 15
14 - 16
15 - 17
16 - 20
17 - 21
18 - 22
19 - 23
20 - 24
21 - 25
22 - 26
23 - 27
24 - 30
25 - 31
26 - 32
27 - 33
28 - 34
29 - 35
30 - 36
31 - 37
32 - 40
Bu şekilde olabilir mi ?
bu swich de 1,2,3,4,5,6,7,8 var burda 1'i 0 kabul ederek
1 : 0
2 : 1
3 : 2
4 : 3
5 : 4
6 : 5
7 : 6
8 : 7
Olabilir mi ?
Çok özür dilerim ilk mesajı yazarken yanlış yazmışım, şimdi düzelttim 1 - 3 - 5 seçildiğinde makina o kartı 21. göz olarak görüyor.
Octala göre kabul ettiğimizde ( yani 1,2,3,4,5,6,7,8 = 0,1,2,3,4,5,6,7 olursa ) 1-3-5 = 0-2-4 elde ediliyor buda onluk sayı sisteminde 20 yapıyor,
Arkadaşım. Bakın şu şekilde olmalı diye düşünüyorum. Dip switchde 1'den 8'e kadar olan sayılar var. Bunların 10 luk sayı tabanında karşılığını yazarsak.
1 - 1
2 - 2
3 - 4
4 - 8
5 - 16
6 - 32
7 - 64
8 -128
Bu listede gördüğün 1, 3 ve 5 sayıları 10'luk sistemde sırasıyla 1, 4 ve 16'ya denk deliyor. Toplarsak 21. göze ulaşıyoruz. Mesela doğrulamak için bir kaç konfigürasyonu daha denemelisin. Örneğin 2-3-4-5 konfigürasyonu 30. göze eşit olamalı. Ya da 2-4 konfigürasyonu 10. göz olmalı. Bunun gibi...
Teşekkürler deneyeceğim sonucunu paylaşırım.
Rica ederim sayın vayaz. Zaten makinada 30 adet kart olduğunu söylüyorsunuz. Tüm kartlarınızın adreslerine ulaşabilmek için 1'den 5'e kadar olan switchleri kullanmanız yeterli. Resimde 6-7-8 nolu switchlerin kullanıldığını da görüyoruz, eğer makinanız daha fazla kart destekliyorsa onların adreslerine ulaşmak içindir muhtemelen. Ya da kart tasarımcı bazı parametreleri veya fonksiyonları enable/disable yapmak için kullanmış olabilir bu switchleri...
Benzer Konular
multiroots
